08.01.2015, 17:49
Сказал спасибо: 165
Re: Портативные осцилографы - своими руками
Дима и Сергей, наборчик я получил. Мне надо файлы для сборки девайса. Например номиналы для позиционных обозначений на платах
08.01.2015, 23:50
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Андрей К
Димка пришлёт тебе на почту, а я выложу на первой страничке темы.
09.01.2015, 00:55
Сказал спасибо: 442
Документацию на почту отправил. Файлы прошивки не отправлял , т.к. на днях будет новая версия, поэтому прошу немного подождать.
misterdi<@>i.ua
10.01.2015, 11:54
Сказал спасибо: 165
Ребята, надо бы вот эти файлики то вам както поправить, а то картинка в файле вообще не соответствует реальной плате
И это самое... Дима, на почте у тебя несколько моих вопросиков по сборке... Посмотри плиииз!
10.01.2015, 21:35
Сказал спасибо: 442
Откорректированные файлы, в пером варианте не сделал привязку к проводникам и взял одну из промежуточных версий, а они на первый взгляд очень похожи
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 14.01.2015 в 00:02.
Сказали "Спасибо" MisterDi
12.01.2015, 09:59
Сказал спасибо: 165
Ну собственно, пока я заказал отсутствующий у меня "пассив" у меня есть вопросики:
1. расшифруйте назначение на майнбоард назначение J2,J3,J4.
2. Если я правильно понял, то для питания девайса применено два последовательно соединённых аккумулятора типа 18650. В качестве контроллера заряда применена bq2057C. По описанию она вроде для заряда одного аккума применяется, а для девайсов с питанием 7,4 вольт должна применяться 2057 с буквами T,W. Таким образом как работает схема ЗУ с двумя аккумами?
14.01.2015, 00:18
Сказал спасибо: 442
На схеме же написано J2 - батарея J3- тумблер питания. Нужен переключающий, т.к. зарядка проводится при выключенном питании прибора J4- разъем для подключения БП.
BQ2057C можно использовать для зарядки 2-х элементных батарей, но нужно подать уменьшенные напряжения на входы. Для этого служат делители R42-R45 R43-R44. Андрей посмотри внимательнее, я тебе выслал ИМС зарядки двухэлементной батареи.(но букву не вспомню )
misterdi<@>i.ua
14.01.2015, 07:23
Сказал спасибо: 165
Сообщение от MisterDi
буква С я нормально вижу. Дима, кнопки, расположенные по вертикали используются значит пока не все?
14.01.2015, 10:41
Сказал спасибо: 442
Вертикальные кнопки это управление курсорами (уже реализовано в ЛА, готовится для DSO) и управление менюшками (это пока в перспективном плане).
misterdi<@>i.ua
14.01.2015, 12:26
Сказал спасибо: 165
MisterDi, ага, понял тебя. Сейчас пока ничего не делаю- деталей не хватает, заказ жду
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
