23.07.2013, 22:16
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Re: Оптимальный старт в программировании МК на С
Сообщение от tempora
После этого "нажатия кнопок" получается...
Если это некоторые считают решающим фактором, то как можно дальше-то работать ?
23.07.2013, 22:23
Сообщение от Арктур
Юзая ANSI Си!
23.07.2013, 22:24
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
там конечно больше получается + настройки внутренней периферии. Для некоторых может и решающий фактор, но конечно не для гуру. А работать надо дальше. Жизнь продолжается
23.07.2013, 22:26
Сообщение от _Артём_
Некоторые неудобства может доставить работа с flash-переменными. В Иар Авр или ARM GCC с ними проще работать. В AvrGcc как-то кривовато с непривычки.
А если знать и привыкнуть? Да пусть это будет самое большое горе в жизни!
23.07.2013, 22:28
Сказал спасибо: 7
Сообщение от oleg110592
там конечно больше получается...
Зачем нужно втыкать по вкладкам галочки, неужели трудно просто написать: PORTD=0xFF ?
23.07.2013, 22:34
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Арктур
... как можно дальше-то работать?
" Дажи и низнаю, к-ак бить,... дэнэг - дуа чимадана асталось... к-ашмар, к-ашмар!"
Трудно, конечно, определиться, то ли родные примеры испробовать:
Код:
* IAR Embedded Workbench tutorial
// enable use of extended keywords
#pragma language=extended
#include ‹stdio.h›
#include ‹intrinsics.h›
int main( void )
InitUart();
__enable_interrupt();
while(1) /* Eternal loop */
do_foreground_process();
То ли в инете пару вагонов найти...
Да уж, " тяжела и неказиста, жисть такого-сякого программиста"...
23.07.2013, 22:36
Сказал спасибо: 35
Зачем нужно втыкать по вкладкам галочки, неужели трудно просто написать...
сейчас в меня будут плевать - а это уже потруднее:
Код:
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: Free Running
// Digital input buffers on ADC0: Off, ADC1: Off, ADC2: Off, ADC3: On
// ADC4: On, ADC5: On
DIDR0=0x07;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0xA4;
ADCSRB&=0xF8; |
я поначалу лазил в даташиты и проверял чего он там наделал, потом поверил.
23.07.2013, 22:42
Сказал спасибо: 7
... потом поверил.
Так всё дело в вере в CV ?
23.07.2013, 22:46
Сказал спасибо: 35
Поверил я в правильность визарда cv (опять заплюют)
23.07.2013, 22:47
Сказал спасибо: 7
В вере в волшебника (wizard) ?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
