13.03.2019, 00:04
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 585 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: Вода в качестве топлива
Сообщение от Федя-Инженер
А вот интересно - кто-нибудь встречал исследования выходящего с дымовыми газами тепла? Другими словами какую мощность котельная выбрасывает в ОС? Ну, и КПД, заодно?
В СССР-е только этим и занимались.
Сейчас вражеские котельные заточены на использование низкопотенциального тепла, не говоря уже об электростанциях. Здесь наука чего только не придумала.
К примеру, в древние времена, мы делали прогрев грузовиков уходящими газами из котельной напрямую в г. Оренбурге. Один дымосос и... все дизеля по утру заводятся при -30, влёт. То есть не надо под картером разводить костёр и трансмиссию обматывать горящими тряпками с солярой.
13.03.2019, 08:05
Сказал спасибо: 472
Навеяло...
Киевские ребята (КЗЭТ ОКБ ЛД, 80-е) делали миксер "вода+бензин" (модно было) из статора асинхронника, помещая в него емкость. Говорили, что после 10 мин. перемешивания расслоение смеси наблюдалось через несколько суток...
Поле-то вращающееся, а вода (не дисциллированная, конечно) электропроводна.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.03.2019, 08:21
Re: Меньше - можно, больше - ни-ни!
Сообщение от RY723
Потрясающе! Особенно меня вдохновила идея сжигания воды в среде кислорода. Но не может ли случиться иэ этой затеи глобальная катастрофа? К. Чуковский подобное описывал:
"А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли."
Чем это может грозить человечеству? При такой окупаемости проекта капитал способен на любые преступления. Вы об этом не подумали?
Вот именно. Воду пить надо и очищать перед этим - она наш компонент сгорания калорий. А топлива достаточно на земле. Лучше его сейчас использовать, постепенно, так как ежели прилетит чего из космоса (или там снизу потеплеет), рванёт в одночасье всё сразу. Ещё бы кислород сберечь...вот над чем поработать нужно. А из воды топливо якобы дешёвое - неверный ход мысли.
13.03.2019, 11:29
Сказал спасибо: 859
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от corand
... Воду пить надо и очищать перед этим - она наш компонент сгорания калорий... А из воды топливо якобы дешёвое - неверный ход мысли.
У "мыслителей" - Усегда неверный ход мысли...
так шта... - Послушайте... почитайте... - "подумайте"... - на "До-Суге"...
Ре-Со-нанс & Тесла... и др. его "ролики"... ну и почитать...
и Хорошо-бы - сделать Правильный ВЫВОД из всего Этого...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
13.03.2019, 11:43
вот, дальше игрушек не идёт. А вода - наше достояние, кое где уже дороже всего на свете (в пустыне, к примеру)
13.03.2019, 12:32
Сказал спасибо: 220
Сообщение от corand
Китайцы уже Байкал по бутылкам фасуют. Это они быстро. Скоро дно покажется.
13.03.2019, 16:28
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Глупости, в бутылках много не увезут. Вот если трубу построят, как планировали, то да... Байкала не будет. Пока запретили, но это ненадолго, поскольку современная Россия только ресурсами торговать может и перспектив на другое нет никаких.
По теме и не только, Казус вымирает как мамонт, благодаря таким колхозным темам. Ещё год назад в списке тем в уведомлении, приходящий на емаил по подписке было почти половина интересных и толковых тем, сейчас почти все темы просто колхозная болтовня. Похоже пора отказываться от подписки.
13.03.2019, 17:35
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Тут такое дело....эмульсия нужна для работы жидкостной горелки и поэтому перемешивают компоненты (жидкие).
В принципе - это не обязательно, но сама мысль о создании эмульсии довольна любопытна .
Как оказалось готовить эмульсию можно и обычным миксером но лучше следовать простому правилу:
1.вода должна быть идеально чистой ! В этом случае связь между молекулами не настолько сильная и внедрение масла в воду происходит активнее.
2. готовить эмульсию нуно перед употреблением т.к. расслоение неизбежно!
3. какой то процент масла по любому остаётся в воде на несколько суток(недель) но он мал ,хоть определяется и визуально- (вода белая).
Процент остатка порядка 0,5 ...
Краснов Ю. ,в своих трудах, приводил пример такого горючего (дешового) ,но такой процент масла не горит ...уфы.
Расчёт по атомному весу это подтверждает . Полная реакция подобных эмульсий идёт в содержании масла с водой в соотношении 1:2,2 или 30,5% масла должно быть в составе воды(69,5%)...
В постах Геннадия кол-во воды около 20% к мазуту...конечно , такая эмульсия будет гореть сама по себе.
Не обижай птичку! Обернись ! Возможно у тебя за спиной стоит медведь с дубиной!
Последний раз редактировалось зайсаСан; 13.03.2019 в 17:46.
Причина: sboj
13.03.2019, 17:50
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от corand
Обычно не смотрю такое видео, а тут посмотрел. У дядечки вид интеллигентный. Думал, может что скажет... Дешевые индукционные плитки, мы редко чиним, т.к. возьмем больше, чем она новая стоит, что не логично. Но сама плита для нас - открытая книга. Схема, номиналы резисторов или прошивка нас не интересуют. А вот установками индукционной плавки и ВЧ разогрева давно, где-то с 1997 занимаюсь. Хорошую установку сделал где-то в начале 2000 и на ней отлили более 10 тонн зубов в Ростовской области за 7 лет. В свое время игрались с модуляциями, левитацией, плазмой. Забросил производственную часть только из-за экономической нецелесообразности. Ремонт и техподдержка никуда не делись. Всякие немецкие, французские и прочие американские в руках были. К чему это я? - Я не наблюдал ни одного явления, которое требовало бы привлечения Теслы в каком-то околонаучном смысле. Знаю о нем только из уважения к истории науки. Любой индуктор считается и проектируется так же легко как и трансформаторы и прочие элементы силовой электроники. Ничего, кроме первого курса нормального современного института не требуется. Электродинамики вполне достаточно.
Сам вид мошенничества на невежестве мне знаком лет с 7. Была у меня немецкая ж/д с паровозиками на ЭМ. В комплекте был реверсируемый трансформатор с предохранителем на биметаллической пластинке. Я завернул в фольгу кусок красивой кристаллической серы, обмотал фольгой и подключил провода, устроив, очевидно, КЗ. Трансформатор стал хаотически отключаться, издавая звуки, похожие на морзянку. Я азбуку Морзе уже немного знал. Другу сказал, что это искусственный интеллект (другие слова, не помню, это более 40 лет назад было) и что он может задавать ему любые вопросы. Он задавал вопросы, я диктовал точки и тире. И, - о чудо! - интеллект отвечал (с небольшими правдоподобными ошибками) на вопросы друга. Это очень маленькая предыстория. Оказалось, что взрослых обманывать ничуть не сложнее и даже (особенно) тех, которые "вообще обману не поддаются".
Сообщение от dkm
ТС озвучивал применение воды для энергосбережения в процессе горения. Так что не обязательно нести околонаучный бред о воде как топливе или окислителе. Но и как активатор, замедлитель, теплоноситель вода может участвовать прямо при микроскопическом рассмотрении реакции, не нарушая ни закона сохранения энергии, ни начал термодинамики. Что и делается уже давно и успешно в энергетике.
Последний раз редактировалось laser532; 13.03.2019 в 18:02.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
13.03.2019, 22:12
Сказал спасибо: 220
Сообщение от dkm
Завод на берегу Байкала. И нет разницы. Труба идёт на этот завод или такая же труба на территорию Китая. Те же яйца.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
