26.09.2011, 11:04
Сказал спасибо: 470
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
26.09.2011, 11:20
Сказал спасибо: 351
Ну 2008 года,сейчас надо все мельче
Глаза боятся,а руки делают.
26.09.2011, 12:13
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
26.09.2011, 13:02
Сказал спасибо: 351
Вообще мужик молодец,все своими руками и головой
Пайка безвыводных микросхем типа LGA или MLFПайка безвыводных микросхем типа LGA или MLF
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 26.09.2011 в 13:05.
28.09.2011, 19:34
Сказал спасибо: 919
Сообщение от sdsrem
Там вроде написано что надо покрыть плату засветить через трафарет УФ лампой и остатки смыть.
Вроде ничего сложного.
Оказалось, самое сложное - равномерно нанести краску. Нужен валик. Но для наших целей валик должен быть совсем миниатюрный. Пока размазывал ушной палочкой. Вышло сносно, но не супер.
В течении часа сушил на утюге при 80 градусах. Эффект мало заметен - паста осталась сырой и пачкалась. Оставил на столе на сутки без всякой надежды на успех. Сегодня паста осталась сырой и пачкалась. Но я рискнул наложить фотошаблон и сунуть в УФ лампу. И вот тут пришло озарение!
Под плотной пленкой фотошаблона паста равномерно распределилась по поверхности и прилипла к пленке. Через 2 минуты экспонирования, не надеясь на успех, я извлек плату и был удивлен тем, что пленка легко от нее отошла. Не застыли только незасвеченные участки. На свой страх и риск применил 646 растворитель. Был удивлен - практически идеальный результат. Четкая прочная паяльная маска готова. Так что рекомендую!
Сказали "Спасибо" Easyrider83
28.09.2011, 20:21
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Фото или скан этого чуда (маски на плате) можете выложить?
28.09.2011, 20:24
Сказал спасибо: 919
Сообщение от lsa
Я весь процесс постараюсь сфотографировать, когда в следующий раз буду делать. Думаю, многим будет интересно.
29.09.2011, 00:05
Сказал спасибо: 919
Вот на скорую руку за 40 минут сделал плату. Получилось хреново. Основная проблема - не дал нормально высохнуть маске. Лепил на мокрую. Но, обо всем по порядку.
Итак, коротко - принтер Xerox 3119, отдельный новый картридж только для ЛУТа, режим печати максимум тонера, формат бумаги А6, ручная подача.
Печатаю на глянцевой фотобумаги. Температура утюга 180+-10 градусов. Прижимал без фанатизма, 2-3кг на утюг. По времени 40-50 секунд. Под плату подкладывал много слоев газеты Сельская Жизнь.
Момент отрывания бумаги пропускаю. Никаких нюансов - остужаем под холодной железякой, чтобы бумага не вздыбилась, отдираем на сухую одним быстрым движением.
Травим:
Далее через 15-20 минут имеем такую хреновину:
Зубную щетку и растворитель 646 применяем по назначению - моем плату. Салфеткой протираем плату и стол.
Наносим маску. Она липнет ко всему, с чем соприкасается. Капаем большую жирную каплю, распределяем обрезком пленки, используемой для фотошаблона. Получается довольно таки ровно. Правда, надо принаравиться.
29.09.2011, 00:06
Сказал спасибо: 919
Переворачиваем утюг, включаем на 80-120 градусов, кладем сверху бумажку, чтобы не испачкать и на нее плату. Оставляем на 20-30 минут.
Теперь самое время дать плате нормально высохнуть, но у меня времени не было, я решил на авось. А зря.
Плата накрыта фотошаблоном и стеклом. Видно, как маска в некоторых местах вылезла. Уже хорошо заметны проплешины.
Экспонируем. Время не сильно важно, если шаблон не прозрачный. У меня это два слоя, поэтому особо не парился. Успел попить чаю - 5 минут.
29.09.2011, 00:07
Сказал спасибо: 919
Готовая плата. Видно все недостатки. Ну что ж поделать, будем опытнее.
Паяем, прошиваем, проверяем, работает. Готово!
Устройство плавного автоматического включения фар для любого типа авто. 12 вольт.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
