24.05.2013, 14:09
Сказал спасибо: 919
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Нет смысла использовать режим сна. При потреблении 20мА радиочипом, экономия сомнительная. Переводите в режим работы от 32кГц RC. Будет у вас меньше 1мА. И ждите прихода пакета.
У меня сделано по-другому. Мастер-устройство сидит на примеме и питается от чего-то бесконечного. Ваш модуль на батарейках отсылает при необходимости пакет. Получая подтверждение, переходит в режим приема. Дальше уже идет связь.
24.05.2013, 14:48
Сообщение от Easyrider83
Не совсем понял идею... Не могли бы пояснить подробнее... Перевести на постоянное тактирование от 32кГц!?
Просто идея использовать устройство, как ведомое... Т.е. производить действия только при запросе от сервера(передатчика)... Вот сфера применения:
Допустим, датчик температуры и нужно собирать данные... Если период равный, там каждые 30 минут, то нет проблем, загнали в прошивку алгоритм и все работает в режим сон/пробуждение от вачдога... А теперь, если я хочу сделать сбор каждый час или каждые 10 минут... Что делать!? перепрошивать или же вводить в в программу переменную, которую буду передавать от сервера... Но опять же, как, при таких условиях, передать эту переменную??? только в момент когда ведомый контроллер проснется и тогда передать!?
24.05.2013, 14:56
Сказал спасибо: 919
В вашем случае проще передавать данные раз в минуту, а ненужные отбрасывать уже на хосте. А еще лучше фильтровать накоплением.
24.05.2013, 15:01
Ну, проще да... И если ничего не выйдет с моим вариантом, или не придумаю что-нибудь еще, то так и реализую...
Но в идеале, конечно, хотелось бы правильнее и энергоэффективнее... По хорошему, для подобных целей прерывание на IRQ и сделали... Но желания не всегда соответствует действительности...
24.05.2013, 15:36
Сказал спасибо: 919
Ну еще вариант - включать на 10-20 мс приемнк каждую секунду. А с хоста бомбить эфир, как из пулемета. Но лучше так не делать.
24.05.2013, 15:46
Ну это совсем не выход... Это будет более не эффективно, если просто оставить модуль слушать эфир все время... интересно, на сколько хватит батареи при такой работе... Если отключить всю не нужную периферию...
24.05.2013, 15:49
Сказал спасибо: 919
Можно и не отключать. 20мА в режиме приема. Батареи 2032 хватит на 10 часов.
24.05.2013, 16:40
Пичалька... На самом деле Вы правы, на счет 20мА в режиме приема... Ждущий режим здесь не поможет...
Пока склоняюсь к варианту: Каждую минуту просыпаться(включать трансивер) и отправлять на хост данные/состояние устройства ждать n миллисекунд, если не пришло ничего от хоста, засыпать, если пришло - то менять состояние и тоже засыпать...
Тогда, если время ожидания будет равно секунде, то батарея продержится в районе месяца, если мои расчеты верны...
24.05.2013, 16:59
Сказал спасибо: 919
Я ж вам дал подсказку - посылать надо с подтверждением. Если его нет, значит можно сразу спать. Если есть - подождать 10-20мс. В этом случае у вас батарея пару лет протянет.
28.05.2013, 19:42
Привем всем!
Собрал два модуля, на базе Arduino Nano (без использования программных оболочек arduino), к нему подключил модуль NRF24L01+ c полосковой антенной, запитываю от FT232R на Nano, 3.3V.
Модули получены от разных китайских шопов, в чем и подозреваю загвоздку. Визуально отличаются незначительно, только расположением элементов.
Написал программку, для передачи 8-и байт (тестировал и 1 байт), и тут начались чудеса. Данные передаются, менял модули местами, поэтому приемный и передающий тракт на обоих модулях рабочий, но ACK - не принимается, после передачи взлетает MAX_RT и хоть ты тресни. Данные передаются стабильно, модули рядом друг с другом, тестировал на 250кбит и 1Мбит.
Регистры (все в hex, регистр:значение), различаются на приемнике в соответствующих частях STATUS/FIFO_STATUS, ну и конечно флажок PTX/PRX.
0:b 1:1 2:1 3:3 4:ff 5:0 6:6 7:e 8:0 9:1 a:de b:c2 c:c3 d:c4 e:c5 f:c6 10:de 11:0 12:0 13:0 14:0 15:0 16:0 17:11 18:0 19:0 1a:0 1b:0 1c:1 1d:5
Адреса на модулях совпадают. (Конечно и 5-и байтовые регистры RX_P0/TX, и на TX и на RX модуле одинаковые).
Регистры вроде-бы несколько раз перепроверил, все верно. Маркировка чипов тоже вроде нормальная (с плюсом).
Черновой кусок кода для передачи данных
Код
NRF24L01_RXTX(NRF_TX, 8, dd);
while (NRF24L01_NOOP() == 0xe);
spi_data = NRF24L01_NOOP();
if (spi_data & 0x10) {
printf("Error %x CLR\r\n", spi_data);
NOOP считывает статус регистр.
RXTX посылает 0xA0 и потом данные, там вроде как тоже ничего особенного.
Может там перепиленный NRF24L01 без плюса? Или ревизии разные?
Никто не сталкивался с такими чудесами?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
