14.01.2015, 14:01
Сказал спасибо: 442
Re: Портативные осцилографы - своими руками
Ок. Когда будешь делать модуль заряд аккума, нужно будет уточнить номиналы делителя датчика температуры. Кроме того, делитель напряжения батареи желательно делать из точных или подобранной пары резисторов.
misterdi<@>i.ua
14.01.2015, 14:05
Сказал спасибо: 165
Сообщение от MisterDi
и как я такое узнаю?
14.01.2015, 14:09
Сказал спасибо: 442
Напишешь в почту, посчитаю, проверю и сообщу. Просто сейчас не помню, насколько точно поставил номиналы на принципиальной схеме
misterdi<@>i.ua
14.01.2015, 14:12
Сказал спасибо: 165
Дим, я к тому спросил, что ставить я буду пальковые 18650 и бокс, куда они ставятся... И где там дитчик температуры, я даж не представляю
14.01.2015, 18:36
Сказал спасибо: 442
Для датчика температуры нужен терморезистор, но его можно не ставить, т.к. ИМС при достижении порогового напряжения автоматически отключает заряд. Датчик температуры нужен для режима ускоренного заряда, у нас этот режим не используется.
misterdi<@>i.ua
14.01.2015, 23:01
Сказал спасибо: 13
Требуемое пороговое напряжение задаётся в ИМС опорным ИОН.
Если имеем две батареи, а ИМС на одну батарею, начит нуно поставить делитель, что бы делил напряжение батареи на 2.
Да что там считать? ничё и считать не нуно )))) Это легко подобрать с помощью обычного напряжометра.
Меряем на батареях и меряем на входе ИМС, напряжение должно быть меньше ровно в 2 раза. Подбираем резистор в делителе. Или построечный/регулятор а потом измерить и впаять.
Только дополнительный делитель разряжает батарею, чем больше сопротивление делителя тем меньше разряд...
Сообщение от Андрей К
И где там датчик температуры, я даж не представляю
Датчики обычно встроены в батареях от мобил, под них наверное и заточены. А для 18650 просто поставить резюк номиналом сопротивления терморезистора при 20-25 градусов. И проверить не греются ли при заряде, и если что ограничить ток.
я буду 18650 и бокс
А зачем бокс? Ты ж взял укороченые платы, с ними 18650 влазят в корпус прибора.
Я вот думаю заказывать себе батареи 15 А/Ч... если кому интересно добавлю... А ещё есть 5-8А/Ч 1,25В
Последний раз редактировалось picavr; 15.01.2015 в 19:47.
15.01.2015, 07:46
Сказал спасибо: 165
Сообщение от picavr
я их не умею вместе сваривать
15.01.2015, 18:36
Сказал спасибо: 13
Да сбей гвоздями и все дела ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )))
блин Андрюха, чо фантазии не хватает ? как скрепить ))) склеить термоклеем, двухсторонним скотчем, приклеить к корпусу ...
15.01.2015, 18:45
Сказал спасибо: 165
Сергей блин... Я не про это, а про электрическое их соединение плюса с минусом
15.01.2015, 19:41
Сказал спасибо: 13
![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) дык пайку то никто не отменял ))) торцы паяются нормально, я их уже несколько штук в фонари вставлял...
паять быстро и аккуратно, не перегревать и всё номано...
бомбу делаешь?
Последний раз редактировалось picavr; 15.01.2015 в 19:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
