09.05.2013, 08:13
#6691
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
VladNovNew, вы хотите сказать, что щас у меня светит как надо? да там и регулировок то нет никаких, уж я не говорю про какое то направление светового пучка, и ржавеющего отражателя...
Говно свет про который вы имеете ввиду я с вами согласен, но немного путаете, полагаю вы думали про ксенон?
Не думаю, что при установке светодиодов в место галогенок, что то поменяется с освещением в лучшую сторону...
p/s/ я свои противотуманки за фары то не считаю...
а при включении ближнего света, противотуманки, будем так считать, становятся опять "противотуманками", а не ходовыми огнями!
Не умею и не хочу - слова синонимы!
09.05.2013, 10:57
#6692
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от VladNovNew
Физика: у фары есть отражатель, у отражателя - точка фокуса. В эту точку помещают спираль галогенки. Тогда фара дает расчетный пучок света.
Абсолютно согласен. Более того, в ближнем свете либо рефлектор зональный, либо зональная линза на стекле фары.Чтобы это условие обеспечит, часто приходится подгибать "усики" на опорном фланце лампочки - далеко не во всех галогенках точность расположения тела накала относительно фланца обеспечена . Иначе - тот самый говносвет. В темное время ставим машину метрах в 10 от стены, включаем ближний, открываем капот, закрываем одну фару, беремся за разъем другой и немного перемещаем лампу в рефлекторе, определяем лучшее положение лампы по сфокусированному лучу - эффект хорошо заметен. Определяем, какой усик в какую сторону подогнуть. Если с первого раза точно не получилось - повторяем попытку. Естественно, за стекло лампы ни в коем случае пальчиками - ладошками не лапаем. И только после фокусировки можно, при необходимости, поправить свет влево-вправо и вверх-вниз регулировочными винтами фары. Сфокусированная фара с лампой штатной мощности светит лучше, чем несфокусированная с лампой большей мощности. Приятно и себе и встречным. А попытка установить лампу большей мощности часто стОит фары - от перегрева облезает рефлектор, туманится стекло (если пластик).
09.05.2013, 12:56
#6693
Сказал спасибо: 919
Вчера сгорел один из ебаевских паяльников с регулировкой температуры, который имеет обратную связь через термопару.
Сначала бахнул тиристр. Паяльник начал стремительно нагреваться. Я на всякий случай отодвинулся подальше и стал наблюдать. Буквально за минуту он нагрелся до красна. Я выключил свет в комнате и увидел яркое белое свечение. Потом послышался характерный треск. Через несколько секунд он опять начал краснеть. Значит, остывает. Когда остыл, я обратил внимание, что жало все равно осталось пригодным для пайки. Паяльник утилизирован по всем нормам и правилам.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
09.05.2013, 13:32
#6694
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
о а чего тиристор не поменял? или в квартире холодно было и решил погреться?
09.05.2013, 13:55
#6695
Сообщение от Easyrider83
"Вы жертвою пали в борьбе роковой..."
3-хдневный траур, траурная речь, погребение с салютом - это по правилам
09.05.2013, 15:02
#6696
Сказал спасибо: 919
Сообщение от stopol
Зрелище заворожило.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
09.05.2013, 15:40
#6697
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Зрелище заворожило.
Ждал и жаждал продолжения????
09.05.2013, 15:59
#6698
Сказал спасибо: 165
Easyrider83, садюга ты Паша
09.05.2013, 16:20
#6699
Сказал спасибо: 919
Андрей Крамольенович, а вы когда-нибудь на карандаш 12 вольт подавали? И что, неужели не было желания посмотреть, что будет? )))
09.05.2013, 16:34
#6700
Сказал спасибо: 165
Easyrider83, каюсь Паша, было дело...
Сказали "Спасибо" Андрей К
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
