29.07.2021, 23:44
Сказал спасибо: 761
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 2,812 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Судя по всему у нас разные модели транзисторов.
Смотрите - "контрольная закупка". Я поставил стандартный транзистор по умолчанию. Для него бета 100. Дальше на картинке я показал какой источник нужно использовать.
Возможно Мультисим не может брать ток другого зависимого источника. Тогда поставьте последовательно с B1 источник напряжения с нулевым напряжения. Это традиционный для Spice амперметр. Используйте в качестве аргумента его ток.
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.07.2021, 09:38
Сказал спасибо: 761
Вот нарисовал схему, но почему то мультиметр и проба не работают. Ещё раз убедился, что разработчики урезали возможности spice. Точнее частично урезали. В моделях (текстовых файлах) работают, а на схеме нет. Вот я взял в качестве амперметра источник нулевого напряжения (стандартный приём во всех Spice), а использовать его ток в формулах программа не позволяет. Пришлось извратиться. Взял преобразователь ток-напряжение. Гады эти разработчики.
Цифровик. Вы не явно высказали пожелания, что хотите. Я строю идеальные измерители. Хотя всё это могу и на полупроводниках и AЦП для цифрового вывода.
LTspice имеет АЦП. Нет только индикаторов.
Загружаю и свою схему.
Помогите разобраться с приборами.
30.07.2021, 10:48
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Конечно помогу разобраться. С чем сам сталкивался с ними в программе конечно.
На работу убегаю. Измучили заказчики. Вроде лето. Отдыхайте, так они столько работы навалили. Наверное осенью поедут отдыхать на бархатный сезон.
Вот схема на контроллере серии pic. В железе так ее и не делал. Вроде не зачем.
Попробую ее поставить в программу SimuIDE.
Со свободным временем пока ограничен. Работаем и в ближайшие выходные.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:29.
30.07.2021, 10:49
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
bordodynov, Вам нужно переключить мультиметр в режим DC. А зачем использовать V1? Не проще ли в DC анализе в переменных сразу написать нужную формулу.
30.07.2021, 11:04
Сказал спасибо: 761
Сообщение от gena_d07
У меня и был режим DC. Затем я попробовал АС и забыл исправить. У вас при установке DC в моей схеме Мультиметр работает?
Мне не надо вычислять величину бета. Про такую возможность я знаю. Я именно хотел получить вывод на приборе в Мультисиме. Я же всё это сделал очень легко LTspice, и никакого прибора не нужно - на узле Beta сразу выводится величина. В нём можно выводить рабочие точки на схему - напряжения токи и выражения из них. Почему это не сделали в Мультисиме для меня загадка. Приходится вешать пробники и мультиметры, а именно в это случае они у меня и не работают.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.07.2021 в 11:08.
30.07.2021, 11:19
Сказал спасибо: 36
Сообщение от bordodynov
Работает ,показывает 176.547V.
30.07.2021, 11:20
Сказал спасибо: 761
Я сам разобрался. Инструменты интерактивные и что бы они работали нужен интерактивный режим.
30.07.2021, 16:16
Сказал спасибо: 242
mag
Что за функция?
С уважением,Сергей.
30.07.2021, 17:03
Сказал спасибо: 761
Сообщение от vrybel
Что за функция?
Это магнитуда или модуль комплексного числа. Re, im - действительная и мнимая части. На АЧХ обычно выдаётся именно магнитуда и фаза.
30.07.2021, 18:25
Сказал спасибо: 242
(Ic(Q1)/Ib(Q1))
Начинаю делать АЧX.Пишет предупреждение таком параметре пишет что на ноль делить нельзя.Схема как у вас
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
