28.05.2013, 19:53
#671
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Забыл дописать - передаются и _принимаются_ тоже, принимающий модуль все пакеты отображает корректно.
28.05.2013, 20:06
#672
Сообщение от nuclearcat
Привем всем!
Может там перепиленный NRF24L01 без плюса? Или ревизии разные?
Никто не сталкивался с такими чудесами?
Проверять лучше на одинаковых модулях. А уже потом легче будет сравнить
А так, у меня тоже были проблемы поначалу, один модуль оказался неисправным. При чем регистры без проблем читаются и пишутся а радиочасть похоже не работает. Пришли другие, почти сразу заработало все.
Кстати, забавно, на ebay покупать готовую плату дешевле чем отдельный чип в России.
29.05.2013, 00:29
#673
Сообщение от Mek_ph
Спасибо, буду паять другую платку, и поставлю такой же модуль.
А про готовую плату, я так понимаю опт в электронике - рулит. Причем круто рулит. Меня тоже обрадовало наличие модулей, которые цифра и при этом дешевле практически аналоговых пикалок с ASK.
30.05.2013, 00:07
#674
Спаял другую платку, теперь модули одинаковые - все работает. Программа та же самая.
Так что будьте осторожны, NRF24L01+ могут быть несовместимы друг с другом, причем в совершенно неожиданном виде.
30.05.2013, 07:36
#675
ВСЕ нрф24л01 с плюсом и без плюса прекрасно совместимы друг с другом. У вас или проблемы в коде, или не нрф
30.05.2013, 11:20
#676
Nixto - вы так безапелляционно утверждаете, а обосновать?
Если бы не NRF - почему тогда данные передаются? Только ACK почему-то не проходит.
Да и если модуль меняется на другой, все отлично работает с тем же кодом.
Я кстати нашел парный модуль к другому типу, проверю как он подключен, и попробую их тоже запустить.
30.05.2013, 11:27
#677
Сказал спасибо: 919
В мануале к NRF24L01 даже описана инитиализация для совместимости с NRF2401, с которых я начинал в первом посте.
Как я проверяю модули:
Первое - читаю регистры. Если в них дефолтные значения, значит интерфейс и питание в порядке.
Далее включаю режим 3 байта адреса без контрольной суммы. Если с эфира идет мусор, значит радиоканал работает. Можно подключать.
30.05.2013, 12:03
#678
Сообщение от Easyrider83
Спасибо за информацию!
Я связался с Nordic, они подтвердили, что на рынке есть клоны с подобными симптомами.
30.05.2013, 12:03
#679
Смотрите код. У меня запаяно несколько тысяч нрф, начинал с л01, потом перешел на л01+ и предусмотрел режим обратной совместимости с л01. И самое удивительное - все работает. Код полностью мой, по даташиту. Да и когда я с ними начинал, в интернетах о них ещё не знали.
Инициализировать надо ВСЕ регистры, а не выборочно "а в остальных пусть остаются дефолтные значения"
30.05.2013, 12:11
#680
Сообщение от niXto
У меня код тоже полностью мой, регистры все побитово перепроверял, да и я их выше привел. То, что вы не сталкивались с клонами чипа, не значит, что их не существует.
И мне кажется, что клоны друг с другом тоже будут работать нормально. Жаль у меня спектроанализатор не умеет снимать raw i/o, а для RTL-SDR частота высоковата, интересно было бы посмотреть, в чем именно несовместимость.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
