Сообщение от agnostic
схему на трёх транзисторах? Имеющую:
1. АЧХ по -3дБ ›300кГц.
2. Выходная мощность ›10ватт при Кг‹1%
3. Выходное сопротивление ‹0.05Ом
4. Ни одного разделительного конденсатора, ни на входе, ни на выходе.
5. Тип транзистора допускается любой.
6. Однотактный, класс А.
Признаюсь честно, я года три голову ломал. Были варианты, но всё с гораздо худшими параметрами. Недавно только осенило.
Ну параметры не все поняты.
Попробую песком посыпать на старости лет :=)
Выходной каскад тривиальный - эмиттерный повторитель с источником тока в эмиттерной цепи величиной обеспечивающей мощность 10 вт.
на входе ОЭ с соответствующими элементами смещения. Питание двуполярное.
Второй вариант: на выходе два управляемых ИТ на комплементарных транзисторах.На входе -по вкусу :=) все это охвачено ООС.
какие будут Ваши варианты? :=)
