30.07.2021, 20:14
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от vrybel
Начинаю делать АЧX.Пишет предупреждение таком параметре пишет что на ноль делить нельзя.Схема как у вас
Конечно нельзя делить на ноль!
Вы загрузите свою схему. Так легче будет разобраться.
30.07.2021, 21:14
Сказал спасибо: 242
bordodynov
Нужна помощь математика.А это ваша стихия.
Нужно вставить ваше выражение.В середине,это то на мерил,
с право функции.Попробуйте написать.Я пока разбираюсь
в них,желание пропадет.А вы их с первого взгляда определяете.
Откройте,нажмите вкладку моделирование,выберите постпроцесс.,
С уважением,Сергей.
30.07.2021, 21:57
Сказал спасибо: 740
Я добавил к знаменателю 1n=1.e-9. Так как нас интересует место где усиление единица я изменил масштаб.
Вот смотрите:
31.07.2021, 00:06
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
я изменил масштаб
Это я умею.Я вас просил помощи с выражением.Нажмите вкладку
моделирование,и выберите постпроцесс.Это же просто.Попробуйте написать
как у вас. meas Ft when mag..... и дальше.Вы то знаете,какая функция и что делает.
С уважением,Сергей.
31.07.2021, 01:00
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
Я просто вас не понял (поспешил).
Вот я построил два графика. Модуль усиление от частоты и второй график - единичка при усилении больше 1 и 0 когда меньше 1. Переход и есть граничная частота. Но только для одного значения тока 0.0001 А. Как сделать для всех шагов я не знаю.
Но хоть это:
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.07.2021 в 01:05.
31.07.2021, 07:44
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Тема конечно интересная. Вникая во все эти тонкости в частности с моделями транзисторов. А что если перейти к созданию широкополосных усилителей вч. Со всеми реальными смещениями по базе, установкой тока коллектора и т.д.
И там смотреть поведение транзисторов на разных частотах. При этом подбирая лучший. Допустим на двух транзисторах.
Вы в этом деле специалист. Покажите такой ус. в LTS. Потом попробуем и Мультисиме его сварганить. Кстати в Мультисиме есть построитель таких схем. Вводим данные. Только реальные железные и схему он сам нарисует.
Для примера сразу могу дать схему в Мультисиме усилителя вч. Стоят два СВЧ транзистора. Вот вы как специалист подскажите как сделать его на другие полосы работы. Даю пока картинку. Потом скину файл. Он у меня в версии 13.01.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:28.
31.07.2021, 07:55
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tipa
Через АBM-источник можно попробовать, деля на "TIME" аргумент
Что бы вы не использовали, воспроизвести в Мультисиме это нельзя - скудный у него синтаксис!
31.07.2021, 12:13
Сказал спасибо: 242
Но есть же наверное какая-то функция.И она наверника в мультисиме есть.
С уважением,Сергей.
31.07.2021, 13:20
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
Можно результаты анализа экспортировать в Excel и уже там над ними измываться.
31.07.2021, 15:46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
-это, максимум до УКВ потянет, и схема на узкую полосу рассчитана. Первый "Г"-фильтр низшие не пропускает(L2-C2), второй "П"(L1,L6,C4,C5,C6 двухступенчатый)-фильтр высшие гармоники давит и осуществляет согласование выходного сопротивления транзюка с антенной. Широкополосники требуют ВЧ трансформаторы. м А судя по ёмкостям "П"-шки, выход рассчитан на 75-50 ом, так как трансформация сопротивлений увеличивает выходное в 2 раза(C4/C6),или в 4 (в матчасть надо глянуть). У транзюка где-то 10-30 ом обычно. Уточнениям буду рад.
Несколько сотен мегагерц - это узкая полоса ? Перенастроить его нет смысла. В этом согласен.
Возни будет много. Легче новый сделать.
Я просто к тому что пора перейти на практические применения близкие к железным построениям. Можно просто посмотреть эти широкополосники
как сделаны на советских транзисторных генераторах. Например на Г4-102. Я им пользуюсь. Нижняя частота у меня 98кгц. Верхняя 62 мгц. Восемь диапазонов с плавной перестройкой.
По паспорту 0.10 - 50 мгц. Прекрасный генератор. Вообще советские приборы были нормальные но громоздкие. Были рассчитаны не для дома. Прогрел при включении минут 15 и пользуйся хоть сутки.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
