15.09.2024, 11:16
Сказал спасибо: 802
Сказали Спасибо 4,029 раз(а) в 2,876 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
VRF154FL 50V 600W 80MHz RF POWER VERTICAL MOSFET
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.09.2024 в 11:26.
15.09.2024, 16:37
Сказал спасибо: 802
Вот тестовый расчёт 30MHzTestCircuit
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.09.2024 в 16:57.
16.09.2024, 12:32
Сказал спасибо: 802
Встретил неудачную попытку рассчитать работу импульсного лазера в Мультисиме.
Я добавил необходимые модели (драйвер затвора, транзистор и лазер) и сделал расчёт в Qspice.
Вывел ток и оптическую мощность лазера.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.09.2024 в 12:37.
17.09.2024, 17:11
Сказал спасибо: 802
БиКМОП инвертор с ёмкостью нагрузки 50 пФ.
21.09.2024, 10:32
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
БиКМОП инвертор
А можно формулы расчёта времени нарастания фронта выходного импульса по уровням 10% и 90% ?
21.09.2024, 12:36
Сказал спасибо: 802
avmak,
Можно.
21.09.2024, 21:45
О! Большущее спасибо! А то я сколько ни пытался, так и не осилил...
23.09.2024, 15:58
Здравствуйте! Может ли программа вычислять и показывать частоту? Я недавно начал использовать Qspice. Надо подбирать емкости под музыкальный ряд. Спасибо.
23.09.2024, 16:18
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Сообщение от damir24
Лучше в реальной схеме. Если не заморочиться нарочно - никакой SPICE не посчитает разброс ёмкостей. И, даже если заморочиться, - останутся неидеальности моделей компонентов. Так-что применяйте анализ Фурье (Fast Fourier trasform, FFT, директива .four) и подбирайте приблизительный номинал. В схеме потом будете подгонять по камертону или звуковой карте ПК.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.09.2024, 17:19
Сказал спасибо: 802
damir24,
программа может вычислять частоту. Для этого надо приложить некоторые усилия. Просто надо немного знаний синтаксиса процедуры Measure. Подсчитывается время периода и вычисляется обратная величина. У меня есть примеры, но нет схемы нужных генераторов с нужной частотой.
Так же это просто делается с помощью мыши - аналогично как в LTspice.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
