24.04.2016, 11:49
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Akkaunt
pcen,
Если хотите носить прибор в кармане всегда с собой.?
Как вариант, сделайте на SMD компонентах и будет вам "счастье".
Купите ТМД... и будет Вам счастие! ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) А дисплей от ректо это фанатам!
16х2 счастие Вам не сделает никогда! Даже Кей_Мастер говно! ОДНОСТРОЧНЫЙ.
А вот это не для коммерции! Для увлечения! +2 чт. от RECTO и два от Iplogger.
Последний раз редактировалось reviver; 24.04.2016 в 14:55.
24.04.2016, 12:50
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от CNM2014
..) Зазор 03 ! Но копировать и паять не умеешь ! PS:страница 468.) !
Что ты под этим имел ввиду?
25.04.2016, 17:11
ну а пока придурки решают кто главнее.
Компактности на дисплейном модуле не получить никак, моя плата и так в smd и она не меньше выше указанной на dip. Единственное что можно сделать это налепить детали на одну сторону, а кнопки и ключи на другую, или хотябы кнопки сбоку, но экран всё равно гиганский. Максимум что можно сделать это заменить модуль на подороже.
Я не знаю кем и зачем разработан этот не промышленный модуль, но скорее всего это любительская поделка для ардуинщиков и он никогда не выпускался для промыленных приборов как бы это не рисовали в даташитах.
Или это было очень давно, когда микросхемы были гинганскими, а мелкие дорожки были невозможными, а китайцы даже не напряглись сэкономить текстолит
25.04.2016, 20:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
А я вот точно знаю одно.
Что после проверки Вашей прошивки 6.23
я больше ни одной ТМ-01А не запорол.
Наоборот, одну даже удалось восстановить.
И вывод напрашивается соответствующий........
Ну, выводы, основанные на статистике хороши, когда нет других фактов...
Кстати, если бы код CYFRAL на ТМ-01А испортился на ТМД
( при изменении параметров ), то Ваш копир вообще бы её не
прочитал.
Разве не так ???
А возможно, он и не прочитал. Тем более, на одной из этих заготовок был установлен "ультракороткий" период - такой сигнал копировщик обычно не захватывает и эти ключи не читаются....
Я Вас тогда ещё спрашивал - какие сообщения были на дисплее во время записи, после которой заготовки "испортились"? Вы ответили, что не помните... А ведь очень возможно, что запись вообще не стартовала! То есть, копировщик обнаружил сигнал, который не смог идентифицировать как ключ "Метаком" или "Cyfral" и выдал сообщение: "Заготовка не распознана". Далее, Вы пытаетесь читать эту заготовку на ТМД - она не читается. Ну и - делаете вывод, что заготовка испорчена на копировщике...
25.04.2016, 21:34
Сообщение от RECTO
Я не понимаю. Вы что, пытаетесь оправдаться
и под это дело начинаете подгонять свои версии ?
Ещё раз.
Заготовки с кодом CYFRAL c ультракороткими импульсами ЧИТАЛИСЬ !!!
Не с первого раза, но читались.
А далее я пробовал на них писать новый код CYFRAL НА ВАШЕМ КОПИРЕ.
Как они испортились.
При стирании, при записи, при переводе обратно в CYFRAL - это я
не знаю.
А затем уже пробовал их читать и на ТМД, и на своём
устройстве, и смотрел код на осциллографе.
В одной был повреждён заголовок, во второй - вообще "абракадабра".
P.S.
А, вообще, если Ваш копир пока не может работать нормально
со всеми параметрами ТМ-01А, а ТМД-5 работает,
то угадайте с трёх раз кто именно испортил....
Так что успокойтесь и займитесь делом.
Добейтесь нормальной работы с ТМ-01А во всех режимах.
Тогда не придётся на ходу придумывать "отмазки".......
Последний раз редактировалось petr5555; 25.04.2016 в 21:38.
25.04.2016, 22:44
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
RECTO,
Если посчитаете вопрос глупым, пойму. Так как в этом не понимаю и вряд ли уже когда нибудь пойму. Потому что я ещё помню те времена, когда люди уходили на работу и ложили ключ от квартиры под половицу под дверью или в почтовый ящик. Все соседи знали у кого где лежит ключ... Хотя тема "захлестнула" и всё же хочется вникнуть.
Сегодня игрался с копиром и обнаружил для себя вопрос... В свое время дочка скопировала у ключников от моего подъезда ключ. И только сейчас обнаружил, что номера разные. На пластмассовых держателях написано Eltis, хотя домофон VIZIT. Ключ определяется как Dallas. Причём и мой и её ключ определяется как ключ а не заготовка, хотя на них копировали. Получается с финализацией?
В общем с моего ключа AC00000EF7FF1001, получился B100000F01355F01. И заготовки стали ключами...
Возможно ли такое? К сожалению проверить нет возможности на домофоне, так как считыватель не работает уже пол года(пользуемся RFID). В общем то поэтому и обратил внимание, что хотел по баловаться с заготовками. Если прокоментируете данную ситуацию, буду примного благодарен.
P.S. Да и без коментариев благодарность вам за вашу работу.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 26.04.2016 в 00:11.
26.04.2016, 00:48
Сказал спасибо: 73
Ну, оправдываться мне не нужно, я для себя уже проанализировал факты и сделал выводы. Я описал Вам наиболее вероятный сценарий произошедшего, всего лишь...
Вот Вам тогда ещё один факт. Бесспорным доказательством любой версии является её воспроизводимость. Я воспроизвёл (ещё тогда) все те условия, при которых Ваши заготовки "испортились", пробовал по нескольку раз. Результаты были отписаны здесь и здесь. Если кратко - не все заготовки читались после записи (на моём копире, на ТМД читались), но все заготовки остались рабочие, код не был испорчен.
Да, и кстати, совсем забыл. Я прикупил ещё несколько штук ТМ-01А после того, как они появились, наконец, в продаже (то есть, из другой партии). Проверил, во всех режимах. Результат - тот же, все живы-здоровы...
не знаю.
Ну, Вы ведь не знаете даже, переходил ли копировщик в режим записи - сообщения на дисплее-то не запомнили...
Путаете тёплое с мягким. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Объясняю, почему. Нечитаемость кода в режиме Cyfral по причине незахвата сигнала влияет только на... чтение ключа в режиме Cyfral. Ещё, казалось бы, это может повлиять на процесс стирания, но - в худшем случае оно просто не выполниться, т.е. заготовка не прекратит выдачу кода и не перейдёт временно в режим "Даллас". Вот и всё - если стирание выполнилось нормально, то дальнейшая перезапись кода идёт уже из режима "Даллас".
А в "Далласе" с чтением ключей во всех режимах проблем как раз нет. Причём, перед установкой флага "Cyfral" копировщик проверяет правильность записи кода. То есть, если неправильно был бы записан заготовок или сам код ключа, он не перевёл бы заготовку в режим "Cyfral", а сразу выдал ошибку записи.
А разве выяснить причину порчи заготовок - не моё дело? Ещё раз - прямой связи между нечитаемостью ключа Cyfral с "ультракоротким" периодом сигнала и записью в него "абракадабры" с неправильным заголовком НЕТ!
А между "большим" током и перезаписью ключа с финализацией в режиме чтения (!!!) - нет тем более...
Ну, а если Вы видите причинно-следственную связь между этими фактами - опишите примерный сценарий, как это могло произойти. С удовольствием почитаю...
26.04.2016, 00:49
Сказал спасибо: 64
Молодец автор! Я так не могу, я бы послал.
26.04.2016, 00:52
Сказал спасибо: 48
Последний раз редактировалось Akkaunt; 26.04.2016 в 01:03.
26.04.2016, 01:03
Сказал спасибо: 73
Судя по надписям на держателях, оба ключа - не заготовки, а обычные DS-1990A. На держателях заготовок обычно нет никаких надписей. На металле есть какая-нибудь гравировка? Можно фото ключей в студию?..
Возможно ли такое?
Нет, у копии должен быть тот же код, что и у оригинала. Скорее всего, ключники не делали копию, а прописали новый ключ в панель. Либо - выдали уже прописанный туда, из запаса. Отзвонка в квартиру была по второму ключу?
Последний раз редактировалось RECTO; 26.04.2016 в 01:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
