Непрочитано 25.04.2012, 12:31
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конденсаторы с сети на корпус
Сообщение от Prizrak10 Посмотреть сообщение
Предназначение этих конденсаторов-улучшение косинуса фи.Очень много индуктивной нагрузки включено в сеть и мало емкостной
Если поставить конденсаторы, которые ощутимо влияют на косинус, то точно убьёт, если схватишься.
Как вы себе представляете, может 47 нФ повлиять на косинус?
Scadauser вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 12:45
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
В советских аппаратах конденсатор по входу стоял между фазой и нулем. И никаких "на корпус".Трехпроводной проводки тогда не знали.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 13:07
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Да схемка из первого поста, от Н313, тоже как бы с советского аппарата. Однако... "на корпус". А вилка, точно помню, двухконтактная.
А я сейчас поискал, и нашёл другую схему Н313:
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Scadauser; 25.04.2012 в 13:23.
Непрочитано 25.04.2012, 13:16
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Flopix на пути к лучшему
А что делать простому смертному пользователю таких вот бытовых приборов в домах старой постройки, как сделать чтобы не било током при касании к металлическому корпусу? Ведь производители бытовой техники на которой указано: "без заземления не включать", должны отдавать себе отчет, что на постсоветском пространстве мало кто сможет выполнить эту рекомендацию.
Flopix вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 13:28
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
Ну не убьёт же, пока конденсаторы не пробиты.
А вообще - менять проводку, а ещё - очаг заземления, систему выравнивания потенциалов...
Её зачатки можно наблюдать на ванне - под ней, около выпуска - металлическая полоса с болтом для соединения с водопроводной трубой.
Непрочитано 25.04.2012, 13:39
makakus
Сказал спасибо: 1,105
makakus на пути к лучшему
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
+1! В старых домах (в отличие от новых) все ванны, ограждения лестниц и прочий металл обязательно заземлялся!
makakus вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 18:12
spirko56
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
spirko56 на пути к лучшему
Предназначение этих конденсаторов-улучшение косинуса фи.Очень много индуктивной нагрузки включено в сеть и мало емкостной.
НЕТ даже в люминцентных лампах отдельно стоят конденсаторы 1мкФ параллельно всей схеме для компенсации индуктивности и 2х0.01мкФ для подавления помех, создаваемых лампой. Кстати бумажные кондеры не защищают от импульсных и высокочастотных помех, скрученные ленты фольги имеют какую-то индуктивность.
Последний раз редактировалось spirko56; 25.04.2012 в 18:16. Причина: добавление
spirko56 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 19:30
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,763
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от spirko56 Посмотреть сообщение
Никогда не видел параллельно 1 мкФ! в светильниках обычно ставился слюдяной 0,047 против помех, а так же компенсационный 4,7 мкФ последовательно одному из дросселей! Вот в металлогалогенной лампе ставится параллельно 20мкф х 400В!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 01:36
ronic
Аватар для ronic
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
ronic на пути к лучшему
В старые времена DialUp-а у нас в городе была релейная станция с импульсным набором, а ещё в придачу номер был блокираторным. При подключении модема к телефонной линии из-за напруги на корпусе системника зажигался тиратрон в блокираторе и модем не мог набрать номер. Хотя удивительно, сигнал готовности станции на модем проходил без помех, никакого фона. Заземление взять было негде, пришлось варварски соединить корпус системника с трубой отопления, это решило проблему, ток там небольшой, думаю с трубами ничего не случится.
ronic вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 05:00
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от ronic Посмотреть сообщение
Ох уж эти любители небылиц!! В модеме, телефонная линия коммутируемая реле, подключена к трансформатору и оптрону (детектор вызывного сигнала)! Ни с корпусом, ни с шинами компьютера гальванической, либо емкостной связи нет!! Иногда ставили разрядники, но в рабочем состоянии они так же были изолированы от корпуса, и напряжение пробоя у них порядка 300 вольт. Даже небольшая емкость около 0,001 мкФ от линии на "землю" даст такой "фон", что не обрадуетесь, можете проверить на досуге!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 26.04.2012 в 05:03.
Sanyo вне форума
Метки
peavey
Склеить корпус пульта x36x Делимся опытом 1 07.01.2010 23:28
Корпус-разрыв stbekas Делимся опытом 4 02.08.2009 02:23
Корпус TQFP a-l-e-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 24.10.2007 23:14
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
