02.07.2012, 14:14
Re: Контроллер на скутере
схема с max232a и убранным lm231, питание 3.3в, таймер ds1339 тоже 3.3в, по докам на uln2003 должна работать при 3.3в
02.07.2012, 21:38
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Ну и ещё на последок: всю переферию, кромк мк, НУЖНО питать от отдельного питания(не другой стабилизатор или еще что), а через какой-нить ключ(транзистор,реле и т.п.),а мк от постоянного неотключаемого источника,как раз в схеме 1117s33 и убирается 78L05. Это для того чтоб не сосал акб, и на прерывание-сигнал от ключа зажигания для пробуждения мк, и оставь пин второго внешнего прерывания(тоже может пригодится; -зачем?, потом дойдем и до него). Поверь, скажешь потом спасибо
Я считаю, что кнопку Diagnostick, надо убрать. На диагностику МК будет выходить после включения зажигания(если извратится, то можно и при приходе сигналов от SERIAL PORT).
Если уж взялся переделывать проводку, то тогда еще совет, переведи все управление не от плюс 12В, а по минусу,т.е. активный уровень низкий. Упростишь схему...
Кстати,многие японские авто работают по минусу.
По мере усовершенствования твоей схемы я буду давать тебе еще больше идей ( ), так что отточишь свою схему, может еще кто-что подскажет или кинет мысль...
Потом можешь такое замутить на базе своей схемы, друзья буду в ах...УЕ, как и мои
зы:Седьмой раз переделываю свой модуль управления светом
зыы: жаль что ты не переделываешь авто, у меня гараздо больше идей для авто.
Последний раз редактировалось JhonLaboratory; 02.07.2012 в 22:11.
Причина: Приходят идеи, когда смотрю на схему, да и орфография моя...
02.07.2012, 23:21
Сказал спасибо: 919
Сообщение от JhonLaboratory
Мопед потушить проще
03.07.2012, 02:12
Сказал спасибо: 8
А рискни замутить такое?! Хотя бы за идею 12 баллов, не каждый до такого додумается и прошу заметить очень важное АНАЛОГОВ В МИРЕ НЕТ. Даже за это стоит собой гордится.
03.07.2012, 07:22
Исходные данные:
1) минимальная переделка заводской схемы, в силу этого даже ключ диагностики не в ключе зажигания.
2) максимальная надежность ни при каких обстоятельствах она не должна мешать безопасной езде. Это принципиально и поэтому ключ диагностики отключает полевики, если мк задумает неладное чтобы не смог за меня ничего включить.
3) максимальная технологичность. Популярность такого вида транспорта растет, там где много пробок и ехать относительно близко. Дети не в счет, хотя безопасность всем нужна.
4)Желательно минимальная цена.
Идея про сон мк и просыпание по прерыванию понятна, про отключение периферии то же. 78L05 из схемы не убирается из-за MAX232 и ACS713.
В общем блок сделал/купил и просто подключил к тому что есть, и у тебя новые возможности, диагностика при старте и в постоянном режиме по потребляемому току, приблизительный остаток топлива, видимые при ярком свете повороты и номера передач (штатные на солнце не видно), реальная скорость,а не приблизительная по штатному спидометру, температура двигателя, напряжение аккума., для озабоченных часы, для ГАИ черный ящик. Кому чего нравится из списка. В случае проблем с мк это просто не будет работать, но ехать то можно без проблем!!!
Последний раз редактировалось gray_serg; 03.07.2012 в 14:27.
Сказали "Спасибо" gray_serg
10.07.2012, 07:23
вот такая платочка получилась, и схемка подправленная с учетом удобства разводки и наименованиями деталей. плата в спринт лайаут 5.
10.08.2014, 20:26
Сказал спасибо: 408
Доброго здравия! Хочется повторить Вашу разработку, а как обстоит депо с прошивкой,она может быть доступна? Ответить можно на protek5512@yandex.ru ,желательно.
10.08.2014, 23:32
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
хорошая схемка только что то не вяжеться с внесением наименьших изменений в схему
да и последнии тенденции автоиндустрии говорят что нужно не мерять ток ,а мерять освещенность источником света ,а то разные выщи бывают ток есть а света нету
14.08.2014, 18:55
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от eleg77
оба-на привет земляк
а чего там в мопеде мерять освещенность
наклонился вперед - видишь передние повороты
назад - задние
а для надежности просто поставить светодиодные лампочки
15.08.2014, 11:02
Сказал спасибо: 919
Если использовать что-то типа BTS737, то можно выкинуть из схемы половину силовых элементов и забыть про идиотскую идею с датчиком холла.
Но если совсем критично подойти к решению проблемы, то из схемы надо выкинуть вообще все, сказать, что автору пока надо тренироваться на кошечках и в мир микроконтроллеров не соваться. Слишком все печально на данном этапе.
С другой стороны, учиться тоже нужно. Но лучше не на средствах передвижения.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
ШИМ контроллер
Gladkih |
5 |
17.06.2011 19:58 |
wi-fi контроллер
george carpenter |
8 |
24.05.2011 10:29 |
Ethernet + контроллер
innovator_king |
5 |
30.06.2010 18:31 |
Не запускается контроллер
sashok58 |
20 |
21.05.2010 21:10 |
Raid контроллер
MUAYTHAI |
Поиск схем. Делимся схемами |
4 |
15.06.2007 13:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
