16.08.2012, 18:46
Сказал спасибо: 67
Re: Помогите с азами импульсного преобразования
не подскажите, где находится схема к первоначальному вопросу?
а вообще - проще флая, и дешевле, ничего нет.
16.08.2012, 23:10
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Starichok51
Да вот и я не пойму,пару лет назад подобный флай запускал,правда феррит покупал специально,а сейчас толком работать не хочет.
Исправил ошибки.
Последний раз редактировалось alpebar; 16.08.2012 в 23:14.
17.08.2012, 00:59
Сказал спасибо: 67
D18 и R41 убрать вообще, за полной ненадобностью.
при этом становится лишним еще конденсатор 100 мкФ на 400 Вольт.
и даже на такую маленькую мощность (которую может дать TNY264), С28 достаточно 10 мкФ.
а R35 желательно уменьшить до 680 Ом, но не более 1 кОм.
на выходах 25 Вольт без нагрузки может быть значительное завышение напряжения. конденсаторы рекомендую брать на 50 Вольт.
17.08.2012, 09:34
Сказал спасибо: 8
Спасибо,вечером попробую ваши рекомендации.
17.08.2012, 15:15
Сказал спасибо: 8
D18 и R41 убрал,ёмкостя оставил прежние, R35 -680Ом.Схема по прежнему не работает-цикает и лампочка 12В в такт циканиям мигает.Такое впечатление,что большая нагрузка или межвитковое,что вряд ли.Самому нужно будет ещё раз трансформатор(в который раз) перемотать,по этому последний вопрос: как правильно укладывать обмотки,виток к витку? В навал можно? Обмотки по секциям разделять нужно?
17.08.2012, 16:26
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от alpebar
Монтаж "ёжиком" - навесной, или как в дашите на TNY264. Производитель прямо говорит о топологии разводки печатной платы и приводит рекомендованную разводку проводников. Пример изготовления трансформатора и рекомендации от производителя во вложении.
Примечание: намотку провода желательно выполнять в ХБ безворсовых перчатках, для предотвращения загрязнения поверхности провода жиром.
17.08.2012, 16:40
Сказал спасибо: 67
а какая? по даташиту предел 9 Ватт.
но предела, как обычно, не желательно достигать.
да 150 витков в первичке для сердечника Ш5х5 маловато будет.
скорее всего, микросхема уходит в защиту по максимальному току.
17.08.2012, 17:00
Сказал спасибо: 154
Как раз много мотал на таких - от 172 до 220 витков в первичке.
17.08.2012, 17:32
Сказал спасибо: 29
Сообщение от tanq
Максимальная отдаваемая мощность трансформатором и дросселем напрямую не ограничивается.
Позвольте с Вами не согласиться. Мощность трансформатра определяется, прежде всего, Частотой питающего напряжения, Индукцией насыщения магнитопровода и эффективным объёмом магнитопровода. На мощность дросселя оказывает влияние, в добавок к перечисленным параметрам, ещё и магнитная проницаемость сердечника. Или, проще говоря, чем больше сердечник трансформатора, тем больше его мощность, при прочих равных условиях.
Последний раз редактировалось KREN; 17.08.2012 в 17:53.
17.08.2012, 17:47
Сказал спасибо: 29
По-поводу БП и МОСФЕТ транзисторов. Для самовозбуждающихся преобразователей, о которых здесь упоминалось, проще использовать БП транзисторы, а для более, менее мощных преобразователей, выгоднее применять МОСФЕТ, или БТИЗ транзисторы. К стати о надёжности, чем проще схема, тем надёжнее изделие в целом. А преобразователь с использованием МОСФЕТ транзисторов значительно проще, чем такой же преобразователь выполненный на биполярных транзисторах.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
