30.10.2012, 01:04
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: ИИП для гальваники
Сообщение от 123www
Сделать хочу для себя
Ну так сделайте как я советовал - при помощи палки и веревки, пардон ЛАТРА и дополнительного понижающего трансформатора. В конце концов, Вам ехать надо или шашечки... А когда понаделаете до фига печатных плат и занятся будет нечем...
Не обижайтесь, но мне кажется, что специализированный ИИП для метализации плат в домашних условиях - чистой воды маниловщина. Да ладно источник питания, если захотите как следует, то сделаете. А как Вы собираетесь решать чисто технологические проблемы, контроль состава электролита, толщину покрытия и т.д.и т.п. Аналитическую лабораторию организовывать? Может, хватит граблей?
Сказали "Спасибо" Ртутный
30.10.2012, 01:07
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
se001
Ну вы правы, но не до такой же степени. Говоришь что схема, в ответ говорят - гальваника виновата. Если бы я не знал что делаю, то давно бы согласился с собеседниками. Тяжело одному показать, доказать, что прав в данном случае.
30.10.2012, 01:08
Сказал спасибо: 31
Сообщение от 123www
Ребят, это называется - вставляете палки в колеса.
Вы так это пишете, как будто я не знаю что делаю. Мне это знакомо более чем достаточно.
Я замолкаю, попутного ветра.
Но если Вы совсем недавно считали "что все дело в волшебных пузырьках", Вы себя переоцениваете. Ничего личного, просто констатация факта.
Последний раз редактировалось Ртутный; 30.10.2012 в 01:15.
30.10.2012, 01:13
Ртутный
Нет, я пойду по трудному пути и сделаю то что хочу.
Это все для дома, платки 1..2 в месяц. Корректировка электролита простая - выливание в унитаз.
Принято, 1:0 в вашу пользу. Знаете, я ведь тоже как все думаю стереотипно, и изначально думал (как все тут критикующие), что дело в гальванике, а схема ни причем (или почти ни причем). Кстати и собрал ведь ее из за этого.
Я не обижаюсь, просто есть такие вещи, где для до стяжения цели знать все совсем не обязательно. Например вы опытный водитель, когда садитесь за руль авто и заводите его, вы знаете какие процессы протекающие в газораспределительном механизме? Это как то влияет на ваше вождение в целом? Может пример не удачный, но я думаю вы поняли про что я имел в виду.
И еще, я не претендую на место главного гальваника, мне нужна всего лишь схема.
Последний раз редактировалось 123www; 30.10.2012 в 01:41.
30.10.2012, 01:37
не обижайся. Я под золочение использовал комповый блок питания. Добавил к нему регулятор -мощьный MOSFET от шуруповёрта + потенциометр. Никаких заморочек.
30.10.2012, 01:40
Сказал спасибо: 31
Сообщение от 123www
Для начала Вам нужны требования к источнику питания, эти требования можно сформулировать имея нормально работающую гальваническую ванну. А для ее работы нужен источник питания... Ну никуда Вам от ЛАТРА, хотя бы на первом этапе работы, не дется. А если готовы сформулировать требования прямо сейчас - "приз в студию". Вы же хотите схему не с конкретными параметрами, а "чтоб работала".
30.10.2012, 01:55
Импульсник ,хреново отлаженый, может входить в режим релаксации когда какой-либо параметр(ток, напруга, моща) подходит к пределу. Покажи чего ты наваял по части электроники.
30.10.2012, 01:56
Ртутный
Ванна на 11 литров, общая площадь анодов (72 медных прутка, длиной 20 см. каждый, диаметр 4 мм.) равна 1800 см.кв. Площадь катода (по размеру ванны) ширина 17 см, высота 20 см. равна 340 см.кв. Так как у печатной платы 2 стороны, то общая площадь катода равна 680 см.кв.
При плотности тока в ванне 2 ампера на дм.кв., максимальный ток в ней должен быть 6,8*2 = 13.6 ампера.
При плотности 4 ампера на дм.кв. максимальный 6,8*4 = 27,2 ампера.
Последний раз редактировалось 123www; 03.11.2012 в 12:30.
30.10.2012, 02:03
Сказал спасибо: 31
Ваш пример с водителем, действительно, не очень удачный. Потому что, с одной стороны, Вы хотите решить чисто утилитарную задачу - зделать платы. И Вам известно, как этого достичь с минимальными издержками - ЛАТР и т.д. Но одновременно Вы хотите помучаться совершенно иррациональным образом - сделать то, что Вам абсолютно не нужно. Представте, что это не хобби, а работа за зарплату, начальника который поручил бы такое, при наличии очевидного решения, Вы бы первый считали м---ком. Воистину, создавать себе самому трудности и потом их героически преодолевать можно только бескорыстно.
30.10.2012, 02:03
По части электроники... Ну хотя-бы фотки схемы, а ещё лучше и осцилограмы с силового полумоста.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
