15.12.2012, 03:38
#61
Сказал спасибо: 12
Re: Часы-будильник на PIC16CXX
Сообщение от snevar
movlw a'0000'(если замкнуты)
Вы, это, ... уже не пишите букву а перед двоичным числом. Только буква B используется для двоичных чисел для любого порта.
Вот табличка для букв перед константами из руководства по ассемблеру Microchip. Например, человеческое число 95 можно записать различными способами для компьютера
Десятичное D'95' или .'95'
Шестнадцатеричное H'5F' или 0x5F
Восьмеричное O'137'
Двоичное B'01011111'
ASCII A'_' или '_'
Это всё - разные формы записи одного и того же числа 95.
То есть команды
Код:
movlw D'95'
movlw 0x5F
movlw O'137'
movlw B'01011111'
movlw '_' |
абсолютно одинаковы, и в результате любой из них в рабочем регистре W будет лежать число 95.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 15.12.2012 в 03:47.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
15.12.2012, 05:06
#62
Сказал спасибо: 73
Сообщение от snevar
Это я хочу послать на ра1 единицу... Т.е. movlw a'0100', movwf porta в моем понимании должно означать, что таким образом я подаю на ra0 - 0, ra1 - 1, ra2 - 0, ra3 - 0.
Вы правильно все понимаете, но у Вас старшие и младшие разряды поменяны местами. Я ведь Вам не зря наводящие вопросы задаю. Старшие разряды всегда идут слева, а младшие справа - так же, как и у нас в десятичной системе. То есть, раскладка порта А имеет вид: RA3-RA2-RA1-RA0.
Не, не пойдет. Ну например... Вы полагаете, что через несколько микросекунд после того, как Вы запишите 1 в порт RА1, двигатель уже успеет повернуть механизм настолько, что разомкнутся концевые выключатели? Да он даже с места еще не сдвинется! А у Вас получится вот что: включили двигатель. Переключатели замкнуты? Да. Останавливаем двигатель.
Сообщение от snevar
movlw OP_CL_KEY
xorwf new_key,w
btfss status, z
goto ignore_key (если не нажата)
До этого места всё нормально. Дальше полный бред.
Сообщение от snevar
Правда как-то скудновато получилось, но... Вроде бы так. Т.е. нам не надо в начале опрашивать, в каком положении двигатель? Как-то нелогично, хоть он и должен помнить в программе...
Ну, у Вас же упрощенный учебный проект. То есть, для реального рабочего устройства это неприемлимо, конечно. А для курсовика вполне можно пойти на такое допущение.
Сообщение от snevar
Это не надо описывать конкретно? Что проверяем такой-то бит, если он равен тому-то - то в одну сторону, другому - в другую...? и как вот это запомнить в конце? Или это опять же нам конкретно описывать не надо?Т.е., к примеру, остановили, и записали значение порта ра3 в какую-нибудь переменную?
Да, конечно, нужно описывать всё подробно, от и до.
Сообщение от snevar
Еще вот словами, к рисунку...
Если вдруг мы зарегистрировали нажатие кнопки, отвечаю щей за открытие и закрытие, то начинаем проверять концевые контакты - если замкнуты, запускаем двигатель в направлении, указанном в программе(как указанном?), если разомкнуты, значит двигатель в движении, и мы сканируем контакты до тех пор, пока они не замкнутся. Останавливаем двигатель, запоминаем его положение, и все... Примерно так?
Правда, если правильно понимаю, будет все циклиться, если мы нажали кнопку откр.закр. во время того, как двигатель начал уже открывать или закрывтаь.. Но это. думаю, не страшно.. Или страшно?
Ну, Вы правильно мыслите. В том смысле, что подобные мелочи нужно обязательно предусмотреть. Вот, например, еще. По Вашему алгоритму, если Вы нажмете и будете удерживать кнопку, механизм будет ездить туда-сюда, пока Вы кнопку не отпустите. Поэтому нужно предусмотреть, чтобы механизм переместился один раз и остановился, даже если кнопка удерживается. И чтобы его последующее перемещение было возможно только после отпускания и повторного нажатия кнопки.
15.12.2012, 12:39
#63
Сообщение от RECTO
А если так?.. Один из вариантов... Скорее правый, потому что мы не знаем сколько надо ждать.
Сообщение от RECTO
Ну это, по аналогии, будет через incf new_key, w?
15.12.2012, 23:31
#64
Сказал спасибо: 73
Правый ближе, но все равно не то. Основной момент, почему: Ваша программа - это большой цикл, который выполняется несколько десятков, а может и сотен раз в секунду (кстати, Вы это не проанализировали?). И запуск двигателя - это дополнительный элемент, встраиваемый в этот цикл. То есть ждать, пока механизм докрутится до замыкания или размыкания контактов, будет очень некорректно - остановится индикация, счет времени, и еще что-нибудь. Поэтому и нужно планировать этот кусок, как выполняемый в большом цикле. У Вас должно получиться что-то вроде этого. Здесь основную идею я уже нарисовал. Вам осталось дорисовать остальные блоки программы - корректно запустить двигатель в нужную сторону. Если, конечно, действительно хотите разобраться... Кстати, замкнутый переключатель на порту RA3 имеет значение "0", а разомкнутый "1". Это видно даже по схеме.
Сообщение от snevar
Ну, в общем, да! Только тогда уж через "incf NEW_KEY, f" а не "W".
А Вы, кстати, понимаете, почему и что при этом происходит?
Кстати, я посмотрел повнимательнее на коды клавиш. http://s005.radikal.ru/i211/1212/a7/9d35316875d0.jpg Судя по всему, в схеме опечатка: на пустом месте должна стоять клавиша "D", а вместо "D" должен стоять "0". И в программе тоже: коды клавиш 7, 8, 9 и Е должны быть "0D7", "0DB", "0DD" и "0DE" соответственно (вместо "D" там напечатан "0").
16.12.2012, 00:36
#65
Сообщение от RECTO
Да, я тоже обратил внимание, когда перепечатывал... Во многих местах вообще D перепутано с 0...
Сообщение от RECTO
Как сказать... Очень смутно. Если мне паскаль тот же хоть как-то преподавали, я хотя бы ориентируюсь, ну хоть примерно... А тут все вижу первый раз. И уж сколько я не читал описания... Ну да, увеличивает значение на 1. А как это вот связать со сканированием отжимания клавиши... Т.е. вообще никогда ассемблер не видел, и абсолютно никакой практики не было. Поэтому даже с азами сложновато.
Сообщение от RECTO
Ну с этим вроде более-менее понятно... В очень общих чертах.
Сообщение от RECTO
Я бы и хотел разобраться... Но как я могу решать, к примеру, логарифмические уравнения, не зная цифр и основных законов с операциями? Да, я могу прочитать, что есть там умножение, деление... Но даже после этого это уравнение я решить не смогу. Тут вот так же... Я хоть не раз уже читал про все команды, про регистры, адреса... И теперь я знаю, что есть команды, регистры, адреса. А как их связать...
И вообще, я очень вам благодарен...
Даже в этой программе - вроде смотрю, читаю комментарии, вроде так-то понятно, хотя бы в общих чертах. А вот так с нуля, какую команду взять и вставить, и чем грозит ошибка в команде, и как правильно применить..
Вот насчет этого места... Dvig_on=1,это включение двигателя? Вроде похоже, по левой ветке, а по правой и нет... тогда как мы остановим двигатель, если он открыл\закрыл, замкнул контакты, то значение dvig_on так и будет равно единице, он же включен... И как запомнить положение? Никак до меня не дойдет...
А с программой даже не знаю... Попробовать сразу что-нибудь?...)
Последний раз редактировалось snevar; 16.12.2012 в 00:39.
16.12.2012, 02:56
#66
Сказал спасибо: 73
Сообщение от snevar
Ну вот, исправляйте... Вообще, конечно, это не лучший пример для изучения азов, тем более, когда он еще содержит много неточностей и опечатки...
Сообщение от snevar
Да конкретно ассемблер тут совсем ни при чем... Короче, работает это так (если я правильно понял). У подпрограммы сканирования клавиш есть дополнительная переменная "HIT_KEY", кажется. Когда клавиша нажимается, и при этом HIT_KEY=0, подпрограмма записывает код клавиши в NEW_KEY, а в HIT_KEY записывает 1. А если ни одна из клавиш не нажата, подпрограмма записывает в HIT_KEY 0. Теперь берем нашу программу. Фиксируем нажатие клавиши, проверив ее код в NEW_KEY. Если теперь увеличить значение NEW_KEY на 1, полученный код больше не будет совпадать ни с одной клавишей, и нажатия даже при зажатой клавише больше зафиксировано не будет... Надеюсь, понятно объяснил.
Сообщение от snevar
Да погодите Вы с операциями... То бишь, с командами. Рисуйте пока ромбиками. Пока правильно алгоритм не нарисуете, программу писать смысла не имеет.
Сообщение от snevar
"DVIG_ON" - это просто имя переменной, оно может быть произвольным. Смотрите по веткам алгоритма внимательнее. Когда DVIG_ON=1 и переключатели замкнуты, ничего не произойдет. Как только переключатели разомкнутся, в DVIG_ON запишется 0. И при следующем замыкании переключателя двигатель остановится.
Сообщение от snevar
Предлагаю, как вариант - непосредственно перед выключением двигателя читаете порт А, и запоминаете полученное значение в переменной. 1-й и 2-й разряды (начиная с 0-го), дадут информацию о том, куда крутился двигатель. Значит, в следующий раз будем крутить его в другую сторону.
16.12.2012, 03:30
#67
Сообщение от RECTO
Это вроде бы понял...
Сообщение от RECTO
А алгоритм... По-моему, на вашем вроде бы есть уже все... Ну вот только запуск с клавиши, но там разве не так? Ну вроде бы должно работать... .
Просто еще сроки...
Сообщение от RECTO
Т.е. читаем порт А... Если запомнили последний раз 0100, то в следующий раз подаем 0010?
Ну это наверно можно инвертировать как-то каждый йраз.. по маске, или как это называется.. Типа чтобы инвертировались только 1 и 2 разряд?
Последний раз редактировалось snevar; 16.12.2012 в 03:36.
16.12.2012, 03:47
#68
Сказал спасибо: 73
Сообщение от snevar
А Вы ничего местами не попутали? И потом - где определяется, в какую сторону крутится двигатель?
Сообщение от snevar
Просто еще сроки...
Ну, Вы ведь хотите сами разобраться, а не чтобы за Вас сделали? Я всего лишь подталкиваю Вас к правильному ходу мыслей, говорю где правильно, а где нет.
Сообщение от snevar
Да, можно так.
16.12.2012, 04:54
#69
Сказал спасибо: 99
У ставней 2 концевика. И сигналы с них надо обрабатывать отдельно.
Даже если запоминать состояния, не факт, что свет не вырубиться в самый ответственный момент или кто-то руками не поменяет их положение в отключенном состоянии.
Раз уж решили ставить их вместо неиспользуемых кнопок - вот и ставьте, только на 2 кнопки.
Правда, так тоже никто не делает. Линии до концевиков длинные, наводки, да и замкнуть на что-нибудь могут. Элементарную защиту надо бы предусмотреть.
16.12.2012, 05:08
#70
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Godzilla82
У МК элементарно портов не хватает на 2 концевика, к сожалению...
Ну... Решили, что для учебного проекта, который все равно в железе не реализуется, можно пойти на упрощение.
На клавиатуру не получится поставить переключатели, я уже писал об этом. Программа МК не допускает нажатия одновременно 2 и более клавиш. Если одна из клавиш нажата, на другие клавиши реакции не будет. К тому же оказалось, что порт опрашивать будет проще, чем разбираться с программой опроса клавиатуры...
Ну, так можно написать в аннотации к проекту, что линия до концевиков оборудована защитой от помех... Но это уже детали, в общем.
Последний раз редактировалось RECTO; 16.12.2012 в 05:10.
Часы-будильник
ninelka21pelis |
TTL и CMOS логика |
10 |
22.05.2011 10:43 |
электромеханический будильник "Слава"
alxchep |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
07.06.2008 13:51 |
[Решено] Добрый будильник
dimitriy |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
15 |
22.02.2008 08:56 |
часы
transford |
3 |
19.06.2007 17:23 |
[Решено] Часы в TV
Роберт |
Видеотехника |
8 |
19.10.2005 20:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
