12.12.2012, 17:31
Сказал спасибо: 28
Re: Датчик движения воды
Мужики! может хватит флуда не по делу, а то тема перерастет в "лампочку с диодом".
Сообщение от кустомер
Муть глины, органика. (липкое) Трубку промывают. Время от времени...
Сначала с весом баламутство было. Ну, забъется у клиента трубка, глиной (оно же го*но) - она что "полегчает"? Да, и вода оттуда куда денется? Сквозь г*но утечет...?
Теперь же с давлением... Перепад по высоте в 1м создаст перепад давления в 0,1 кгс/см2. Вы, не разрезая силиконовой трубки собираетесь поймать этот перепад? У этой трубки стенки порядка 1 мм. Это приблизительно тоже самое, что насщупать пульс у покойника.
Ну и по поводу последних постов... Ну, намажьте тенисный мячик фторопластом и ... в унитаз... Посмотрим сколько раз Вы потом им воспользуетесь... (в смысле унитазом). Глина в воде не растворяется!!! Образуется так называемая (у химиков) взвесь. Эта хрень при слабом протоке имеет свойство отстаиваться, т.е. в прямом и переносном смысле "выпадать в осадок". А Вы еще шариком предлагаете и так маленький проток перекрыть дополнительно. Г*но еще быстрее выпадать начнет. Дальнейшие опыты по данному предложению предлагаю проделывать на собственном унитазе, с собственными испражнениями, прежде чем "обсасывать" подобные варианты. Повезет тому, у кого понос! Вот там все сойдется!
Последний раз редактировалось Halex07; 12.12.2012 в 17:36.
12.12.2012, 18:25
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Электромагнитный расходомер. Ссылку не даю - незачем рекламировать. 15 тыс. руб.
24 Вольта, 100 мА. Две автомобильные батарейки - хватит на неделю.
12.12.2012, 18:37
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Halex07
Браво! В г*не Вы, похоже, разбираетесь.
А что-нибудь по теме топика предложить слабо ?
12.12.2012, 19:32
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Yurkin2007
Трение качения по пластмассе убьёт весь эффект ...
Нет, не убьет. Все легко перекатывается.
И шарик покрыть слоем фторопласта, чтобы всякая гадость не липла, да и чтобы банально не ржавел ...
Его можно и из нержавейки найти (не пищевой, та в основном не магнитится).
Сообщение от Boba_spb
Шарик прикатится к стенке, за ним образуется гора грязи.
А вот это действительно может быть препятствием.
Тут уж надо на месте экспериментировать, будет скапливаться грязь, или нет.
К чему такой пессимизм?
Я наоборот обратил внимание на то, чтобы шарик не был такого размера, чтоб значительно уменьшать сечение трубки. Ведь шарик диаметром в треть внутреннего диаметра трубки, перекрывает отнюдь не треть ее сечения. Намек понятен?
12.12.2012, 19:36
Сказал спасибо: 28
А Вы всегда читаете "с конца"? Тогда про унитаз прямо в жилу, "конец" из штанов и струю в унитаз... По PTC было еще на третьей странице топика, по крайней мере он не попадает в "струю" и не разбрызгивает на окружающих. Другой вопрос, - как обеспечить хороший тепловой контакт через силикон... Если интересует тот метод, на который я там ссылаюсь, то вот пример от Grundfoss (Германия). Та хрень, которая со шнурком на фото и есть PTC-термистор в герметичном корпусе. Он и защищает от "сухого хода". Нет протока жидкости через насос - нет отбора тепла, PTC нагревается и срабатывает защита.
12.12.2012, 23:37
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Ан-162
Вона как...
Поначалу задумка была такая: основываясь на том, что трубка и в ней вода (предполагалось, что тоже достаточно прозрачная)
Обычно - так, но может появится и грязь.
13.12.2012, 10:46
Уважаемый Halex07,
предложения по измерению расхода с помощью датчика силы (т.е. фактически по давлению) - фактически AppNote весьма известной в области датчиков компании Honeywell. С их точки зрения, нет никаких проблем построить работающий на этом принципе расходомер для медицинских целей на силиконовой трубе. При этом избыточное давление в трубе (среднее) будет 100 мм. рт. ст. и мизерные расходы - мл/мин.
Последний раз редактировалось Adviser; 13.12.2012 в 10:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
