04.02.2013, 21:59
Сказал спасибо: 65
Re: Зазор в ферритовом сердечнике (намотка ИБП)
Не уверен, что так.
08.02.2013, 16:10
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
он хотел сказать - вообще не зависит, ни при каких условиях.
Встречный вопрос, при условии что у вас входное напряжение не меняется, сопротивление ключей практически не меняется но ток нагрузки растет в 2 раза примерно от половины мощности, как при таиких условиях у вас поменяется ширина импульса Б.П. охваченного О.С.? (естественно при постоянном выходном напряжении)
08.02.2013, 17:57
Сказал спасибо: 40
Сообщение от tempora
Вы хотели сказать - "не зависит, при равных прочих условиях"?
При уменьшении дельта В увеличивается количество меди и соответственно потери в меди возрастают, соответственно мощность будет напрямую связана качеством меди, плотность тока сопротивление меди скин єффект сумарное тепло и т.д.
Но при малых дельта В значительно уменьшаются потери в обьеме сердечника и чуть меньше нагрузка на ключи (уменьшаются токи подмагничивания но при больших мощностях это мизера зато для маломощных очень полезно).
08.02.2013, 18:53
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Ye_Lviv
При уменьшении дельта В увеличивается количество меди и соответственно ...
А разве сечение (ну, и объем, разумеется) сердечника не приходится увеличивать?
08.02.2013, 19:11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
а совершенно никак ширина импульса не изменится (естественно, при постоянном выходном напряжении)
Сказали "Спасибо" Starichok51
09.02.2013, 22:59
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от krian
Мой совет и в шутку и всерьез: Купите сварочный инвертор. И с преобразователем поиграетесь. А потом такой компактный сварочник всегда в хозяйстве применение находит. Пока его нет, то даже и не придумаешь, что он может быть нужен. Я своим очень доволен.
Сорри, что немного отсутствовал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но вроде как бы сварочники строятся по двухтактной схеме.
А это немного не то.
Кстати своим хотя и китайским доволен тоже как слон
10.02.2013, 08:20
Сказал спасибо: 67
очень много сварочников строится по однотактной схеме - топология "косой мост".
11.02.2013, 14:45
Сказал спасибо: 40
Как правило в импульсных источниках обьем меди небольшой, поэтому не приходится, но естественно когда медь не влазит то приходится переходить на больший типоразмер.
11.02.2013, 14:58
Сказал спасибо: 65
Вон, оно как! Интересно...
11.02.2013, 16:13
Сказал спасибо: 40
Именно, ширина импульса соответствует заданной индукции а мощность меняется в 2 раза при неизменной индукции.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
