07.02.2013, 00:28
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Re: Схема отключения при 12В
хм....
не понимаю Вас.
Выключила схема подачу питания и всё, приехали.
А пока не выключила её присутствие не должно быть заметно.
Для того и существует гистерезис между Uвкл и Uвыкл
Правда в Вашем варианте запуск схемы очень сильно зависит от характера нагрузки, потому как напряжение батареи подводится к ТЛ431 через резистор образующий делитель с сопротивленим нагрузки в выключеном состоянии, что не есть гуд
если бы заменили резистор гораздо меньшим по сопротивлению, с последовательно включенным стабилитроном (как я рекомендовал в своём посте выше) то получили бы более точные границы гистерезиса, практически не зависящие от характера нагрузки.
Получится надежный запуск схемы при определенном напряжении на батарее, при этом напряжение запуска желательно чтобы было на 0.5-1 вольта выше чем напряжение выключения, это исключит "дребезг" схемы.
В принципе в моем варианте это все как раз и получается
по сути наши схемки весьма похожи, только у меня в качестве ключа полевик.
07.02.2013, 10:14
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от b_raven
А там после стоит примочка, которая при пропадании питания отключает нагрузку, например - напряжение на нагрузке полезло вверх, плюс на батарее оно приподнялось без нагрузки, и схема снова включится. И будет так дергаться.
А если при пропаднии питания цепь после схемы не разрывается - этого не будет.
Но что там как себя ведет - ТС и сам не знает. Знает только, что после схемы стоит какой-то магнитный выключатель и драйвер СИД (может схема, а может тупо резистор).
Artem_8, что там за драйвер, что из себя представляет?
07.02.2013, 16:35
Сказал спасибо: 336
Сообщение от Ан-162
за счёт какой такой внеземной энергии оно там вверх поползет ?
нагрузка может только потреблять, на то она и нагрузка
и дергаться ничего не будет при гистерезисе в 1в
еще раз напомню, у меня не в единственно устройстве реализовано сие дело
07.02.2013, 19:43
За счет R5 (#50) при отключении выхода нашей схемы и отрубания драйвера, который там стоит после нее.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.02.2013 в 10:38.
08.02.2013, 02:00
Сказал спасибо: 336
скорее R3 там неуместен, смотрите мой вариант
добавив 1 транзистор дешевый (любой практически)
получим куда лучший результат
Последний раз редактировалось b_raven; 08.02.2013 в 03:45.
08.02.2013, 10:37
В Вашей схеме основной недостаток, это отсутствие самовозврата и менее распространенный тип полевика.
И меряет она не на батарее, а на нагрузке. Но это не критично, если применить полевик с очень низким сопротивлением канала. С другой стороны - это хорошо, потому что обеспечивает еще и защиту от к.з.
А повторитель на VT3 там пмсм и даром не нужен, работать будет и без него - скорость переключения здесь не критична.
А "куда лучший результат" мы получим, воспользовавшись ссылками в #63.
08.02.2013, 11:03
08.02.2013, 11:11
Мне нужна своя схема.
Цепь такая драйвер который управляется и работает подачей питания переключение режимов кратковременным прирыванием питания. Есть дачик холла она сделана так что при попадании магнитного поля на нее она включает цепь при повторном попадании магнитного поля на схему он отключает цепь.
Вот мне нужна плата с гистерезисом, дабы при отключении питания можно было бы опять включить фонарь на минимум и он снова работал бы до 12В.
Фонарь подводный и тупо вырубился и все это очень опасно для дайвера.
08.02.2013, 11:21
Сказал спасибо: 919
Что-то я все таки не пойму, чем вас моя схема не устроила? За счет отсутствия гистерезиса фонарь какое-то время будет плавно затухать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
