Сообщение от locik_1
смущает например отсутствие корректировки влияния
параметров трансформатора.трансформатор в питании-это понятно,но звуковой,где требования к искажениям формы
на несколько порядков выше,этого не понимаю.
Что характерно для лампы?
Разброс параметров (вольтамперных характеристик....) составляет
обычно порядка не более 20%.
Поэтому в справочниках приводились подробнейшие ВАХ. И анодно-сеточные
характеристики и семейство анодных характеристик.
Исходя из этих характеристик выбиралась рабочая точка для нужной мощности и усиления и ...предварительно можно было расчитать
коэффициент гармоник. И оптимизировать его.
Можно ли это сделать для транзистора параметры которого имеют
разброс - в РАЗЫ(!)???
Но ладно. Продолжим про лампу...
После того как выбрана рабочая точка отвечающая требованиям по мощности и Кг - расчитывается анодная нагрузка. И далее из этого
параметры трансформатора - индуктивность первичной обмотки, индуктивность рассеяния, коэффициент трансформации.
К чему это я всё?
Да параметры трансформатора уже определены.
Теперь только не надо "жадничать" на проводе и железе.
И получите трансформатор - "линейное устройство", которое не вносит искажений формы. И корректировать ничего не надо.
Это послание ни в коем случае не нужно рассматривать как восхваление
лампы!
