08.10.2008, 11:50
Где в Ваших вариантах защита от глубокой разрядки?
Чем мерить напряжение или ток у меня есть МК, зачем еще что то?
08.10.2008, 12:23
Сообщение от bbill_
Регулирование тока заряда удобно обеспечивать изменением напряжения при регулировке тока, поднимая напряжение до максимального 13,5...13,8В. Для этого можно использовать или LM317
Максимальное напряжение заряда ~14.5В
08.10.2008, 12:30
Самый простой вариант, ограничивающий резистор диод, это то же не совсем гуманно, при входном напряжении 15В. На самом АКБ написано
Cucle use 14.4 - 15V
Standby use 13.5 - 13.8V
Так что держать его постоянно на 15В как мне кажется он будет постоянно перезаряжен.
То есть нужно после заряда, снизить напряжение до 13.5В
Люди, а как Вам такой гибрид?
Прикрепленный файл: 7585799.rar
08.10.2008, 16:07
Сказал спасибо: 429
Миль пардон, а в каком приложении Ваш файл (*.dsn) открывать?
08.10.2008, 16:30
Сказал спасибо: 10
2maxNTF
Похоже чужих постов ты вообще не читаешь и выложенные для тебя схемы не смотришь.
И сочиняешь, извини за резкость, бред.
Кто тебя учил так считать резисторы ОС для LM317?
В даташите все же написано(не обязательно знать англицкий).
Транзистор Q1 в глубоком насыщении!
Симулятор то для чего у тебя, симулируй по частям
и увидишь как схема работает.
Тебе столько умных вещей народ советовал, выбери из каждого изюминку и сделай свою.
Напоследок совет -
-заряжай через резистор
-Акк через управляемый контроллером полевик-для его отключения
-контроль Uакк контроллером, ток тоже.
Минимум деталей, не ошибешься.
И на камнях растут деревья!
08.10.2008, 17:21
Сказал спасибо: 429
Вот, надыбал схемы отключения АКБ . Может, послужит как базовый вариант...
09.10.2008, 11:24
Сообщение от domowoj
2maxNTF
Чего ругаешся, чем плохой вариант???
Транзистор Q1 работает как ключ, заряд идет через R4.
По окончании заряда закрываем Q1, аккумулятор находится в буфферном режиме, подзаряжается малым током от LM317 (напряжение на которой выставляем 13.5В). Резистор R3 подбераем на ток саморазряда?
Что плохого в этом варианте, а защиту от глубокой разрядки, ставлю обычное реле и все!
09.10.2008, 12:12
Сказал спасибо: 429
По этой схеме есть два важных замечания.
Во-первых, должен извиниться, что я долго вводил в заблуждение по поводу генератора тока - tauP10 был совершенно прав ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) . Потенциал базы задает напряжение на эмиттере минус 0,7 В. Поэтому строится ГТ так, как на приаттаченном рисунке. А поскольку напряжение на базе застабилизировано, то изменением номинала R1 оно не регулируется - нужно по-другому. Как - подумкаю, ибо чувствую за собой вину... Все-таки, уж очень малый перепад напряжений питающего и аккумулятора!
Во-вторых, обычно ток отпускания реле примерно в 2 раза превышает ток срабатывания (соответственно, и напряжения), что для аккумулятора неприемлемо - он или не включится при появлении питающего напряжения (если выставлен на отключение на примерно 11 В), или будет удерживаться до абсолютно полного разряда аккумулятора (порядка 6...7 В). Кроме того, реле имеют значительный разброс токов срабатывания/отпускания - придется подбирать их индивидуально.
Нужна ключевая схема, шунтирующая обмотку реле при снижении напряжения питания ниже определенного предела, да хоть бы и транзисторный триггер Шмитта!
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09102008/1897353.GIF)
09.10.2008, 12:39
Сообщение от Falconist
А какая мне разница, я этим реле буду управлять МК. Заберу у МК 3 ноги, свободные ест. 1 - измерение напряжения на АКБ, 2- вкл/выкл зарядки, 3-вкл/выкл реле отключения.
Как вы считаете моя схема имеет право на жизнь, или полный бред, как сказал domowoj?
09.10.2008, 12:51
Сказал спасибо: 429
Получается что-то типа такого...
При напряжении на аккумуляторе более 11,2 В (с допущением, что стабилитроны имеют одинаковое и номинальное напряжение стабилизации) потенциал базы левого транзистора выше, чем правого и он открыт, реле включено. Если ниже - он закрывается и прерывает ток через обмотку реле, оно отключается, схема обесточивается, пока не поступит питание с сетевого БП через диод D3. Резистор R3 в принципе, не обязателен, хотя и желателен. Его сопротивление равно сопротивлению обмотки реле. Реле должна быть мало потребляющим, чтобы могло включиться последовательно с эмиттерным резистором R2 (порядка 5...6-вольтового). Диод D5 - защитный от противо-ЭДС при выключении реле.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09102008/5504449.GIF)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
