30.05.2013, 21:06
Сказал спасибо: 2,543
Re: Бесконтактное реле
Сообщение от Yurkin2007
какой провод от гены используется.
Насколько помнится, навскидку, нейтраль звезды.
30.05.2013, 21:49
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
Верно, так и есть.
akegor, посмотрите пожалуйста схему, я правильно вас понял?
При симулации этой схемы светодиод также мигает, просто включение/выключение его стали чуть более плавными...
Все возражают против того, что я гений, хотя никто еще так меня не назвал. - Орсон Уэллс
30.05.2013, 21:53
Сказал спасибо: 12
Ну, что , самое простое - попробуйте уменьшить напряжение стабилитрона, взять на 3.3В или ваще перемкнуть его накоротко. Резистор R1 в этом случае увеличить до 10ком. Я имею ввиду первоначальную схему.
А, вот, интересно, какое напряжение от генератора вы подаёте при симуляции в Протеусе?
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 30.05.2013 в 21:55.
30.05.2013, 21:57
Sanych_zp, "Между коллектором Q1 и электролитом (с базой заодно) 10 кОм, 10 кОм в коллектор Q1 вместо 1 кОм."
Точку соединения базы Q2 и С1 оторвать от коллектора и подключить туда же через 10кОм.
30.05.2013, 21:57
Сказал спасибо: 6
на сколько я понимаю, в этом случае светодиод вобще никогда не включится, ведь Q1 будет всегда открыт. Или не прав?
30.05.2013, 22:04
Сказал спасибо: 6
akegor, т.е. вот так?
только R5 3к, а не 10... забыл исправить
в симуляторе по крайней мере при такой схеме он не моргает, а просто меняет уровень яркости, ну т.е. полного выключения нету...
Последний раз редактировалось Sanych_zp; 30.05.2013 в 22:09.
30.05.2013, 22:39
Мне нужно чтобы реле включалось выше 13 в.(когда акумулятор начинает заряжаться)
Кто поможет ?
30.05.2013, 22:45
Сказал спасибо: 6
sherifas, думаю что схема будет такая, только стабилитрон на 13В и подключить его к зажиганию... Хотя могу и ошибаться, думаю опытные товарищи поправят
30.05.2013, 23:26
Sanych_zp, R1 - 1 kOm, R2 - 10 kOm, R5 - непринципиально.
sherifas, эта схема годится для индикации - есть или нет, а Вам нужна измерительная, там подходы другие - посложней.
31.05.2013, 00:03
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Sanych_zp, И так по порядку:
Во-первых 702 реле ни как не 6V, это обычное 12V реле с нормально замкнутым контактом, при включении зажигания на один контакт обмотки с генератора приходит+12V от замка зажигания (клемма 15) второй провод обмотки реле идет на +12V, через обмотку генератора и диодный мост.Контакты реле замкнуты лампочка светится.
Во-вторых после запуска двигателя на среднем проводе обмоток генератора ( не знаю что там у вас и почему 6 вольт, ) появляется 0 в и реле размыкает контакт лампочка гаснет.
Далее, нормальный генератор при включенных потребителях (свет,вентилятор печки) должен выдавать 14,0+/-0,2V(этим и занимается реле регулятор) , а нормальный, исправный и полностью заряженный аккумулятор, при этом напряжении и плотности электролита 1,27(при 20 гр С), потребляет порядка 0,5-1А(за счет внутреннего сопротивления наверное, чем меньше тем лучше) , при снижении напряжения ниже 13,6v АКБ не будет заряжаться полностью что со временем в особенности в зимнее время грозит сульфатацией.
И то что на холостом ходу, у вас 12,8V, говорит о том, что либо у вас неисправен генератор, либо проскальзывает ремень на шкиве генератора.
Короче, ремонтируйте машину а не морочьте людям головы, в магазинах авто запчастей хреновина контроля заряда на 3-х светодиодах в прикуриватель стоит ~50рублей. типа как на картинке
Поиски в тёмной комнате, черной кошки, которой там нет.
P.S. много раз 702 реле заменял на современное 5-и контактное реле и всё работало.
Последний раз редактировалось Касьян; 31.05.2013 в 00:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
