26.06.2013, 13:22
Сказал спасибо: 470
Re: Измерение частоты вращения коллекторного DC
Сообщение от msng
Операционник 2-канальный, кажется. А при 4 дверях и 4 моторах надо отслеживать все одновременно. Может он там для чего-то другого предназначен?
Нет! Именно для этого и предназначен!!!
Дело в том что доводчик поднимает стёкла не все сразу, а по одному, ведь ток одного движка может достигать 10-15А.
Если поднимать все сразу, может проводка вспыхнуть
Последний раз редактировалось Uragan90; 26.06.2013 в 19:42.
26.06.2013, 13:34
Сказал спасибо: 714
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
Действительно смишно…. Вдруг сразу все 4 окна одновременно начнут открывать. Пассажиры могут ведь и не знать о грозящей опасности….
ЗЫ
Число оборотов у моторов можно считать постоянным. Можно считать обороты непосредственно (импульсы от коллектора), можно вычислять сколько оборотов сделает мотор за промежуток времени. Результат должен быть один и тот же. Поправка небольшая на то, что опускать стекло легче, чем поднимать. Следовательно, оборотов у мотора при подъеме немного меньше…
Или я не прав?
Последний раз редактировалось msng; 26.06.2013 в 15:21.
26.06.2013, 15:22
Сообщение от msng
Незнание закона Ома не освобождает от ответственности!
26.06.2013, 16:21
Сказал спасибо: 470
Сообщение от msng
Действительно смишно…. Вдруг сразу все 4 окна одновременно начнут открывать. Пассажиры могут ведь и не знать о грозящей опасности…. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
ЗЫ
Или я не прав?
Да поймите вы что скачки тока в момент перехода щеток с ломели коллектора на другую ломель возникают именно столько раз сколько оборотов сделает якорь делённое на количество ломелей!
Мне нужно ети скачки тока просто както зафиксировать, а уж как их считать с помощью мк я разберусь
Последний раз редактировалось Uragan90; 26.06.2013 в 18:31.
26.06.2013, 16:45
Сказал спасибо: 714
Да поймите ......
Мне нужно .....
Понял.. надо, значит надо..
Больше мешать не буду, подожду результата.
26.06.2013, 19:30
Сказал спасибо: 470
Вот модель движка в протеусе сделал примитивную, вроде бы сигнал схож с реальностью что нам предоставил выше уважаемый alvadep
Но не уверен в правельности её так как пока не пойму что происходит в момент перехода щеток с ломели на ломель, индукционные всплески или что то другое так как я не системотехник по образованию, а всего лишь интересующийся программист, но в процессе моделирования видено как движок набирает обороты и в начале периоды затянуты, потом они стабилизируются ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
Я написал в тему по протеусу но там ребята не отозвались на мою проблему- ЗЛЫЕ ОНИ ТАМ
Последний раз редактировалось Uragan90; 26.06.2013 в 19:48.
26.06.2013, 20:54
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Ну а как же
Операционный усилитель LM2904 зачем стоит на плате возле мк, как думаете?
А обратная связь по току не устраивает?
Там наверняка есть еще цепи фильтрации. Надо бы их посчитать, на какую частоту рассчитаны. Срезают они импульсы от щеток или нет.
А вообще если нет двигателя и/или осциллографа как вы собираетесь отстраивать схему в реале?
26.06.2013, 20:59
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Сообщение от Сергей_Ковалев
Есть два способа попасть в матрицу...
26.06.2013, 21:03
Сказал спасибо: 470
Всё будет и реально работающее устройство тоже!!!
Это наш принцип- Это наша стратегия!!!!
Но пока мне не перевезут осцил из столици, давайте обсуждать принципы и стратегии!
В течении месяца вопрос с осцилом решится!!!!
Там просто у заказчика реальная задача на 10000 экземпляров
26.06.2013, 21:07
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Kabron
Разделяю ваше негодование уважаемый
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
