24.11.2008, 11:51
Сообщение от Bigor
...показать путь переменной составляющей стокового (коллекторного) тока и указать, что в схеме установлены балансы фаз и амплитуд и как переменная составляющая поддерживает затухающие колебания в контуре и они становятся незатухающими;
Уважаемый Bigor, У Вас несомненнно большой преподавательский опыт, вопрос к Вам по балансу амплитуд в этой схеме (с балансом фаз всё более менее ясно) - объясните когда и при каких условиях наступает баланс амплитуд. Какое напряжение будет на контуре. Допустим что питание базы VT1 равно 12 Вольт. Оччень интересно И полезно
24.11.2008, 12:16
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от X-FAILS
Какой программой открыть этот файл?
Какой? djvu?
http://soft.softodrom.ru/ap/p6604.shtml
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
24.11.2008, 12:56
Все,скачал.Большое спасибо!
24.11.2008, 21:31
Сообщение от svetlana-06-89
Кстати, если убрать VT1 и VT2 и немного перерисовать схему, получим обычный генератор Хартли с транзистором, включенным с ОБ.
Светлана Вы умница. Видите схему хорошо. Это прекрасный навык. Ребята учитесь. Но, всё-таки транзисторы VT1 и VT3 - это, скорее всего ключи, а сам генератор собран на полевом транзисторе с n-каналом VT2. Если убрать ключи VT1 и VT3, получится ещё одна известная схема "емкостной трехточки" (см. рисунок)
24.11.2008, 22:23
Сообщение от Bigor
Вы наверное хотели сказать "индуктивной трехточки" .
И ответьте пожалуйста на мой вопрос по балансу амплитуд. На какой амплитуде в контуре остановится рост ?
И еще, Bigor, поправьте как нибудь схему в предыдущем посте, а то некрасиво получается что через резистор R3 и открытый переход затвор-исток VT2 идет постоянный ток, чего в нормальном включении полевика данного типа (КП303) не должно быть.
25.11.2008, 00:49
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Конечно "индуктивная". С2, всего лишь разделительный конденсатор.
Справа, линия уходящая в никуда скорее всего - модуляция.
Полевик с n-каналом может смещаться небольшим прямым током, особенно в автогенераторах (это вполне рабочая точка и крутизна почти максимальна на этом участке).
И VT1 не ключ, но усилительный каскад по напряжению, конечно с ОБ.
25.11.2008, 04:14
Сообщение от tauP10
Вы наверное хотели сказать "индуктивной трехточки".
Вы правы. Эта досадная опечатка. Виноват, устал.
Сообщение от tauP10
Это, так называемый, автогенератор с положительным затвором (см. пост marera). В схеме для мягкого запуска используется автоматическое смещение в цепи затвора. Его иногда называют смещением сигналом. Цепь смещения - это R3,C2. Причём С2 имеет маленькую емкость, а R3 довольно большое сопротивление (200 кОм). В положительный полупериод сигнала С2 заряжается через малое сопротивление участка затвор-исток полевика, а в отрицательный полупериод С2 разряжается через большое сопрогтивление R3. Значит С2 разрядится не успеет, на нем будет все время будет некое постоянное напряжение минусом приложенное к затвору КП303, прикрывающее транзистор и обеспечивающее смещение. Поэтому в установившемся режиме транзистор работает в режиме класса С (заперт в отрицательный полупериод и открыт часть положительного полупериода). В момент включения отрицательного напряжения смещения нет, а есть маленький "+", который поступает на затвор через R3. Поэтому при включении, когда на затвор поступают затухающие колебания от контура небольшой амплитуды, полевик работает в режими класса А и переменная составляющая тока стока пополняет энергию кролебаний в контуре оба полупериода. По мере роста амплитуды колебаний в контуре растет ток заряда С2 отрицательное смещение на затворе. Схема начнет работать сначала в режиме класса АВ, затем В и,наконец, в режиме класса С. Пополнение энергии контура в последнем случае осуществляется только часть положительного полупериода. Процесс роста минуса на затворе остановится, когда количество приходящей в контур энергии сравнятся с потерями в контуре. Это и есть БАЛАНС АМПЛИТУД. Если найдете опечатки, извините. У нас сейчас 2 часа 15 ночи. Устал
Успехов.
25.11.2008, 06:32
Сказал спасибо: 10
Схема хорошая,
но для пущей термостабильности можно поставить вместо одного диода VD1 - два.
И в добавок можно поиграться со смещением на затворе.
И на камнях растут деревья!
25.11.2008, 06:48
Сказал спасибо: 58
Уж слишком сложно, хотя автогенераторы простыми и не были, особенно высокочастотные.
Однако в этом включении величина С2 принципиального значения не имеет. Выбирают минимально достаточной для (совершенно правы) баланса амплитуд, но для достижения последнего ее можно брать и больше, однако станет существенным влияние на частоту паразитной входной емкости транзистора и резистора. Если это влияние несущественно, то предлженная слегка измененная в отношении С2 схема не вписывается в объяснения, но по прежнему работоспособна (простите за извраты), но это пример того, как с виду очень простенькая схема, может совершенно не просто "читаться"
25.11.2008, 07:06
Теперь осталось только понять, для чего в ВЧ-генераторе понадобился "ключ" на VT3?
http://www.radiomaster.ru/shemi/uzli/g-vch.php
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
