Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Загрузка...
Непрочитано 06.09.2013, 11:10
pavial
Сказал спасибо: 9
pavial на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение плотности топлива электронными методами
Поищи дифференциальные датчики давления-тебе ведь разность давлений интересна.
pavial вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 12:51
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Сообщение от kiv69 Посмотреть сообщение
Хотя идея считать солярку на тепловозе в килограммах отдаёт шизой.
Горючее в литрах продают только на автомобильных бензоколонках. А везде в килограммах. Например в авиации. Там где горючее заливают в больших количествах, в литрах получается кругленькая разница, между измеренным количеством и реальным.
KREN вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 14:26
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
Сказали Спасибо 1,058 раз(а) в 648 сообщении(ях)
mikaleus на пути к лучшему
В авиации святое - вес посчитать, их как раз волнуют не литры, а вес самолёта взлётный, посадочный...
mikaleus вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 00:31
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
а бак подвесить на тензодатчиках еще ни кто не советовал?
или весь тепловоз на весы поставить?
eleg77 вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 00:41
Scadauser
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 2,481 раз(а) в 1,403 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от eleg77 Посмотреть сообщение
А что толку - ТС не хочет вносить каких-либо изменений в конструкцию. Взвесить я уже предлагал, мимо.
Сообщение от Mike121234 Посмотреть сообщение
Желательно, чтобы это было не очень больших размеров.
Поплавки и пр. механику
мне необходимо померить уровень топлива при помощи датчика давления
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Нельзя ли измерять не уровень, а вес?
Scadauser вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 21:21
yurych
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
Да ничего подобного. Никак не связаны уровень и плотность. Уровень - метры, плотность - килограммы на кубометр. Какая связь? Уровень - это всего лишь расстояние от дна сосуда до поверхности жидкости. Какая разница, какова её плотность?
Для определения уровня методом измерения давления необходимо давление разделить на плотность и ускорение свободного падения.
Вы этого не знали?
Последний раз редактировалось yurych; 08.09.2013 в 21:33.
yurych вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 21:49
Scadauser
Сказал спасибо: 71
Сообщение от yurych Посмотреть сообщение
А для измерения высоты осциллографическим методом надо сбросить с высоты осциллограф и секундомером засечь время падения. Ускорение свободного падения тоже входит в формулу. Вы этого не знали?
Метод измерения уровня по плотности применяется(и даже есть специальные датчики давления именно для этого http://kipservis.ru/klay/datchik_uro...primenenie.htm) когда плотность жидкости заведомо известна и постоянна, например, для водонапорных башен (там проблема с поплавками из-за образования льда), да и точность особая не критична. Здесь же это приведёт к не устраивающим ТС погрешностям, коррекция которых - ректальный путь.
Есть несколько эталонных величин в физике - масса, длина(расстояние), время, заряд и т.д., через которые можно выразить все остальные. И что? Это разве вынуждает нас измерять длину(уровень) через постоянную Больцмана или число Авогадро? Нормальные герои всегда идут в обход?
Тем более, что впоследствии из ТС удалось-таки клещами вытянуть, что ему, оказывается, нужны не уровень и не плотность, а масса топлива в баке, о чём я догадывался по первому же сообщению.
Последний раз редактировалось Scadauser; 08.09.2013 в 21:53.
Непрочитано 08.09.2013, 22:06
jump
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,372 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
при использовании в качестве датчика, предназначенного для большого веса, например FSG15N1A от HoneyWell (дорого, но по чувствительности подходит). Можно поискать и более чувствительный датчик
лично проверяли на солярке или так, лишь для примера?
микромашинный пьезоэлемент нажимного действия в пластиковом корпусе с толкателем ни о чем не говорит? например, о залипании толкателя от грязи и смол/парафина? о возможном разъедании контактов/элемента/корпуса составляющими солярки (жирные кислоты)?
здесь можно применить герметичный мостовой резистивный тензодатчик балочного типа с грузом, но парафин...
Для приведенного размера алюминиевый цилиндр будет весить 1,0562 г, свинцовый будет весить 4,4538 г. Изменения веса для алюминиевого и свинцового цилиндра при погружении в солярку с плотностью 810 и 840 кг/м^3 составит 0,3181 г и 0,3299 г соответственно
плотномер на диапазоне плотностей 0.7х-2.хх при грузе 3кг дает всего ок. 300грамм разницы с 5кг датчиком (данные примерные, около 10 лет назад проверял).
груз будет менять массу/объем - парафин будет налипать на тросе и болванке
eleg77,
взвешивать 60т с точностью до 1кг? да если машинист кирпичей навалит...
jump вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 10:50
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
dimchik_b на пути к лучшему
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Ну, у Вас не солярка а алкагест какой-то! Я еще понимаю: растворить пластмассу, но металл!!
dimchik_b вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 11:01
mikaleus
Аватар для mikaleus
Привел для примера: существуют тензодатчики и для работы в агрессивных средах. У того же Honeywell. Просто их надо ещё достать - эти есть в продаже. Уровни сигнала будут такими же. Кроме того, располагать датчики не самом низу.
Подобным образом плотность спирта измерял. Правда датчики по размерам несколько больше. И обработка сигнала была аналоговая... Но смысл работы такой же.
mikaleus вне форума
Загрузка...
Измерение расхода топлива по времени открытия форсунки ecb79 Электроника средств транспорта 24 17.01.2014 19:10
измерение уровня топлива в баке ISh Измерительное оборудование 1 14.09.2009 09:03
Измерение плотности вероятности Igbitter Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 24.10.2008 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
