31.10.2013, 12:24
Сказал спасибо: 145
Re: БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Сообщение от tiger62b
и что тогда?
А вот тут Вы (или кто другой) сразу и выскажете всё , что думаете о подобных советах и советчиках...
31.10.2013, 12:25
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от carabas
Если успеем
31.10.2013, 13:16
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
С кинескопом всё оказалось гораздо проще. При внимательном просмотре всех соединений кинескопа увидел чуть перекошенный разъем А 32, поправил его, включил и от видика всё заработало. При включении приёма программ на экране коротко высвечивается "6,5 мгц авто" , а приёма нет и поиска нет. Кнопка регулировки звука работает нормально.
31.10.2013, 13:24
Сказал спасибо: 145
Сообщение от georgi-1241
Тогда возвращаемся к моему посту #42 и проверяем дальше...
Сказали "Спасибо" carabas
31.10.2013, 13:31
Во время автопоиска на тюнере от 0 до 30 вольт есть перестройка?
Последний раз редактировалось tiger62b; 31.10.2013 в 13:35.
Сказали "Спасибо" tiger62b
31.10.2013, 15:09
Сказал спасибо: 174
На ВТ=2.38 в, ВМ=8.8, В= 8.8 в На Q С 1103 Э=0, К=2.4 в, Б=0.5 в. Не понял, где смотреть 0-30 в , на В?Т
31.10.2013, 15:23
Сказал спасибо: 145
Когда телевизор находится в режиме поиска каналов, контроллер посылает на базу Q1180 плавно изменяющийся ток, в результате чего этот транзистор превращается в регулируемое сопротивление, которое может понижать +30 Вольт до нужного уровня. То-есть в процессе поиска каналов на контакте BT напряжение должно плавно меняться примерно от 0 Вольт до +30 Вольт. Вот процесс этого медленного изменения и нужно пронаблюдать. Этот-же процесс (только с маленькой амплитудой) можно посмотреть на выходе IC1101 (см. рисунок 1). Сам режим поиска каналов должен начаться после нажатия кнопки (см. рис. 2). Ползунок внизу экрана должен в процессе постепенно перемещаться слева - направо.
Последний раз редактировалось carabas; 31.10.2013 в 16:02.
31.10.2013, 16:32
Сказал спасибо: 174
Всё это я проделывал неоднократно. Ползунок на экране не перемещается и сам процесс длится 5-6 секунд , как тут можно измерить изменение потенциала. Сейчас в точке ВТ 1.4 в, т.е. что-то изменилось. На экране появились блёстки на чёрном фоне.
Последний раз редактировалось georgi-1241; 31.10.2013 в 16:34.
31.10.2013, 16:37
Да,на BT...........
Последний раз редактировалось tiger62b; 31.10.2013 в 16:44.
31.10.2013, 16:44
Сказал спасибо: 145
А вот это уже тревожный показатель, связанный с самим микроконтроллером (его программой), тут мне надо немножко подумать, учитывая скверный характер микросхемы MN152811... Режим поиска был автоматический ?
Последний раз редактировалось carabas; 31.10.2013 в 17:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
