17.12.2013, 15:27
Сказал спасибо: 21
Re: CapХon фуфло? Или подделка?
Сообщение от Eddy71
На днях проходил через радиорынок и увидел у одного торговца красивенькие такие Low ESR конденсаторы SANYO 1000uF х 10V. Вроде и не горело, но не удержался, взял десяток "чтоб было".. Прихожу домой и ..чёрт меня дёрнул проверить их на предмет ESR и ёмкости - облом. Они все оказались с ёмкостью 680мкФ и повышенным ESR. Китайцы видимо термоусадку с полиграфией натягивают. Обидно, однако.
Скоро с C-, ESR-метром придётся закупки делать. Пичалька.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
17.12.2013, 16:22
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Ну, закупки пока удаётся делать без(хотя без необходимости стараюсь не закупаться на рынке, всё больше в магазах), но перед запайкой стараюсь проверять, случаи бывали. Пользую ESR-микро, купленный давно по случаю.
17.12.2013, 16:37
Сказал спасибо: 21
Магазины тоже не панацея. Знакомая в магазине работает, рассказывала отгрузили хорошему клиенту несколько тыс. электролитов которые пролежали на складе 3 года. В результате был скандал, пришлось возвращать, почти все конденсаторы имели в остатке 25% от своей начальной ёмкости. Я как-то искал мнения по форумам о различных конденсаторах и напоролся на очень не лестные отзывы по ELZET, а у меня нормально они идут, Покупаю эти конденсаторы из мелких типа 47мкФх10В (диаметры 4мм, 5мм, 6,3мм), в том числе среди них есть низкоимпедансные, ещё не подводили. Из ёмких беру всё те же CapXon, Jamicon, Samwha.
19.12.2013, 16:58
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 547 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Плюсовая пластина во вздувшемся конденсаторе 5,6мкф 400V При разборке конденсатора она развалилась на куски.фирму не посмотрел.
Конденсатор стоял в "энергосберегайке" лампа проработала 4 года. Стала мигать при включении несколько секунд потом нормально работала.
19.12.2013, 17:55
Сказал спасибо: 1,210
Проблема в том, что измерение ESR и длительность работы конденсатора не всегда связаны между собой однозначно. Можно взять конденсатор, который будет иметь по ESR фантастические характеристики, но проработать 1 год в схеме, где другие такие же конденсаторы работаю 6 лет. Можно взять конденсатор с умеренными характеристиками по ESR (при измерении на разных частотах 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц "ёмкость" падает быстрее, эквивалентное последовательное сопротивление растёт с ростом прикладываемого переменного напряжения 0,1, 0,25, 1,0 В), но работать в схеме могут гораздо дольше.
24.12.2013, 00:55
Сказал спасибо: 29
К нашим баранам(CapXon), Менял приятелю на материнке кондеры по питанию проца и памяти. Дело было года 2 назад, вздулась половина.
27.12.2013, 16:17
Только что разговаривал с хозяином одной из фирм по поставке комплектующих (занимается CapXon) говорит, что сейчас полно подделок (ему также предлагали), но он берёт у производителя. Знает, что очень много фирм кинулись покупать подделки
21.01.2014, 17:43
Сказал спасибо: 688
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Поддерживаю. Именно такая ситуация и наблюдаеся в последнее время. То же как-то повелся, купил более дешевые по случаю. Сразу заметно было более тусклую "бронзу" в надписях. Те что замонтировал вспухли через 3-5 мес. В остатке - не замонтированные - попухли сами через год. При покупке замер емкости соответствовал надписям и ESR на 100кГц соответствовал кондерам из предыдущей закупки. Я к тому, что не все можно по замерам в процессе приобретения отсеять.
01.02.2014, 11:58
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Отдали монитор LCD нерабочий. Вскрыл, на плате 5 вздувшихся конденсаторов CapХon пресловутых, причём только коричневого цвета (но самых "работящих") - видно серия какая-то неудачная. Заменил на другие разных марок и более "крепкие" выпаянные - всё работает. Даже стало жалко неизвестного хозяина этого монитора, так как никаких следов ремонта я не заметил.
01.02.2014, 14:33
Сказал спасибо: 295
Владимир из Уфы, посмотрите, какая интересная петрушка получается:
1. Ваш случай - монитор отработал два (а скорее,три) гарантийных срока, и только после этого потребовался ремонт. Это, по-Вашему,
??? Посмотрим через 8 лет на те удачные, которые Вы впаяли.
2.
Сообщение от djbeat
совершенно без учета серий, скорее всего, общего применения, и тем не менее 2 года они выдержали в ненормируемых условиях. О попухших "качественных", которые от рождения стояли и которые пришлось менять, djbeat не сказал ни одного плохого слова.
И так практически во всех постах, начинающихся с "+1!". Как я уже говорил ранее, название бренда - это еще не повод для дискуссии.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
