20.01.2014, 22:50
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Схема управления биполярным шаговым двигателем
такая была
20.01.2014, 23:00
Сказал спасибо: 66
жалко микруху
20.01.2014, 23:01
Сообщение от omercury
займусь системой предсказания периода следования сигнала STEP, так как все 16 микрошагов надо отработать до его прихода
зачем? насколько помню, MACH выдает указанное в настройках количество (микро)шагов на оборот
20.01.2014, 23:22
Сказал спасибо: 919
WindoЗavr, эта схема не может работать
20.01.2014, 23:51
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Easyrider83
Схема-то может, а с программой беда.
WindoЗavr, объясните по секрету - зачем Вы закорачиваете одну обмотку и в это же время вращаете двигатель другой?
Сообщение от jump
Mach-то может, но зачем?
У меня и так дискретность 0,02мм. Куда мне ещё повышать её?
Микрошаг нужен, чтоб подавить резонанс и сделать плавней ход.
Пробовать в железе всё равно начну с микрошага, а там уже видно будет, как лучше.
21.01.2014, 00:00
Сказал спасибо: 919
Схема-то может
Не может. При таком включении контроллер будет вечно уходить в резет.
21.01.2014, 00:19
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
студентке тут на форуме когда то помогал - крутилось (код студенческий):
PORTD = 0b00001000;//обмотка A
long_delay(m);
PORTD = 0b00000010;//обмотка C
long_delay(m);
PORTD = 0b00000100;//обмотка B
long_delay(m);
PORTD = 0b00000001;//обмотка D
long_delay(m);
21.01.2014, 00:35
Сказал спасибо: 30
Схема-то может
С чего бы ей уходить в резет?
(да и нечем)
У неё нет на это причин.
Зато для перегрева причин достаточно.
21.01.2014, 00:46
Сказал спасибо: 66
как победить нагрев 1128?
21.01.2014, 00:48
Сказал спасибо: 66
oleg110592, а можете весь код скинуть?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
