Непрочитано 24.06.2014, 00:04
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный Блок Питания
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
принципиально необходимый выходной электролит, качество и срок службы которого, будет определять срок службы создаваемого светильника.
У Вас в посте №30 неплохая мысль по поводу прямохода
А разве в нем нет электролита?
Да и вообще - не знаю ни одной схемы ИИП, хоть с стаб. I, хоть U, где не было бы электролита.
Это только галогенки через электронные трансформаторы питают без них.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 07:23
KREN
Сказал спасибо: 29
KREN на пути к лучшему
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Во-первых, не понимаю, каким боком к гальваноразвязке ограничение мощности.
Очень просто, увеличение тока ведёт к снижению напряжения.
У меня есть источник 30 000 Вольт, 320 мА. в амплитуде. Мощность 200 Вт. По неосторожности получил от него ударчик, непередаваемые ощущения, но ни чего, жив и здоров. А вот приятель сунул кипятильник в ванну и ногой туда попал. Всё, похоронили. Вот Вам и мощность.
Последний раз редактировалось KREN; 24.06.2014 в 07:26.
KREN вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 08:02
Ан-162
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
А могло быть и наоборот. Это все индивидуально, я же уже говорил:
чтобы вызвать поражение пользователя, достаточно нескольких Вт
(10-30 мА при 220в)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 10:21
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
в сварочных инверторах нет электролитов на выходе.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 10:29
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
В прямоходовой схеме электролит не нужен - он только используется для снижения пульсаций тока через светодиоды, но он не является "накопителем", "хранителем" и "выдавателем" энергии. В результате, в прямоходовой схеме при выходе из строя электролита схема останется в рабочем состоянии (несколько упадёт яркость, так как средний ток будет меньше, при том же пиковом). В обратноходовой при выходе из строя электролита нарушается "смысл жизни" этой схемы.
mikaleus вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 13:29
Ан-162
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
в сварочных
Я говорил про полное отсутствие электролитов, а не "на выходе".
Ан-162 вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 13:35
mikaleus
Аватар для mikaleus
Без вопросов: пример Cuk, где приходится ставить плёнку в качестве проходного конденсатора, вход начинается с индуктивности, индуктивностью и заканчивается. Если заставить работать ключ так, что получается активный ККМ, то на выходе будет почти постоянный ток, для сглаживания можно оставить плёнку. Но ток, через светодиоды будет с малыми пульсациями, что не принципиально.
mikaleus вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 13:43
Ан-162
И что, широко применяется?
Вот именно - приходится.
Предлагаю всем участникам вернуться к теме - питание линеек матриц СИД.
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.06.2014 в 13:47.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 14:13
mikaleus
Аватар для mikaleus
Просто новые схемы питания СИД часто используют либо SEPIC либо Cuk.
В обоих случаях надёжность и требования к конденсаторам ниже.
Обидно, да-а-а, когда светодиоды исправные, а схема не работает или, когда причиной выхода из строя кристалла стала именно схема питания...
mikaleus вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 14:29
Ан-162
А можно примеры?
Ан-162 вне форума
Tekne блок питания лампы Avgustin Источники питания и свет 1 18.11.2011 10:27
Беcтрансформаторный импульсный блок питания andrey-kan Источники питания и свет 26 09.01.2010 16:04
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
Импульсный блок питания haras Поиск схем. Делимся схемами 1 17.06.2007 18:07
Импульсный блок питания. zksystem Источники питания и свет 5 09.02.2004 00:48
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
