26.07.2014, 10:44
Re: Неисправный блок питания АТХ
шим остановлен,так что переменки нет,постоянка 300в делится пополам на два транзистора.когда заустится шим появится переменка,но тестеру она не по зубам.
26.07.2014, 10:49
Сказал спасибо: 141
Есть там переменка,
У прибора шкалы 300 и 600.
Делителя для транзисторов нет - автобалансировка
26.07.2014, 10:57
Ц4354-М1 заточен под синусоиду ~ до 20кГц,а появится прямоугольник 40-60 кГц.
26.07.2014, 10:58
Сообщение от johanh
Максимальное напряжение постоянки 325В
Я писал в начале темы, что на высоковольтных кондерах примерно по 155 вольт, как положено. У одного из них отошла пайка на ноге, я пропаял его и всю плату. Впрочем, был перекос напряжения в высоковольтной части, но предохранитель цел.
26.07.2014, 11:00
Так а вентилятор то дёргается,ну или пытается дёрнуться?
26.07.2014, 11:00
Сообщение от nvsuriko
Дык, это я знаю, но я ведь не меряю абсолютные показания, а сравниваю их в плечах, они одинаковы.
26.07.2014, 11:01
Сказал спасибо: 141
Мы измеряем постоянку.
На пределе 600В
Щас нам volodia98 даст ответ.
volodia98, и скока ?
26.07.2014, 11:03
Просто наиболее вероятно кз во вторичке
26.07.2014, 11:04
Сообщение от johanh
volodia98,
Проверь напряжение (постоянка 600В) на выходных к-э
Значит я неправильно понял.
26.07.2014, 11:04
Сказал спасибо: 141
volodia98, На транзисторах мерять.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
