18.05.2015, 12:06
Сказал спасибо: 1,105
Re: Контроллер асинхронного двигателя
Сообщение от МВА
двигатель не асинхронный, а скорее шаговый, где ротор представляет собой болванку из сильного магнита, который тянется за вращающимся полем, как у синхронного двигателя. И в этом случае синус совсем не нужен, достаточно просто переключать ключи
Если ротор не может иметь проскальзывания, то это синхронный двигатель.
Шаговые двигатели охотно используют синусоидальный ток. Посмотрите описания драйверов шаговиков с микрошагом - там реализована именно синусоида. При таком управлении значительно снижаются вибрации двигателя, увеличивается срок его службы, что для мощного двигателя существенно. Разумеется, ток в катушке обеспечивается ШИМом.
18.05.2015, 21:29
Сказал спасибо: 74
Сообщение от makakus
Я в курсе. В моем проекте частотника так и сделано. Но шаговый двигатель может работать от одиночных импульсов. Дал импульс на обмотку - ротор провернулся, дал импульс в другую сторону - повернется в другую. А еще трехфазное напряжение используют двигателя постоянного тока, где ротор тоже представляет магнитную болванку, но сдвиг поля контролируется датчиками холла или сельсинами, но можно и без них, если крутящий момент больше тормозного и нет опасности проскальзывания.
Последний раз редактировалось МВА; 18.05.2015 в 22:01.
20.05.2015, 11:04
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
22.05.2015, 19:47
Сказал спасибо: 339
вот тема асинхронник на эл. мобиле http://electricmobile.org.ua/forum/v...php?f=33&t=176 так что асинхронник имеет место быть
10.09.2015, 23:36
Сказал спасибо: 339
у энкодера 3 обмотки. 2е по 15 ом и одна 7,5ом. на валу 4 выступа. как снять данные вращения?
10.09.2015, 23:39
Сказал спасибо: 339
увеличение тока на выходе HCPL 316 до 15А
11.09.2015, 00:11
Сказал спасибо: 339
вот вроде как подключение энкодерам. причем у него 10 выступающих частей а обмоток 3 ???!!! возможно 2 данных а еще одна тогда что?
11.09.2015, 01:15
Сообщение от Dtolok
а обмоток 3 ?
где там обмотки в энкодере-то?
11.09.2015, 09:44
Сказал спасибо: 339
на разьеме 6 выводов. звонятся как 3 обмотки. я так думаю - одна обмотка с одним выступом выступает как начало поворота вала. чем снимать импульсы?
11.09.2015, 14:36
Dtolok,
тип вашего двигателя и энкодера? энкодеры, как правило, оптические и выходы у них парафазные, типа rs485, два направления и "0"-метка. может у вас резольвер? применяли мы еще вращающиеся трансформаторы, там были трехфазная и измерительная обмотки.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
