26.11.2014, 13:08
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: Хочу сделать светодиодный фонарь
нравятся мне эти кетайчата! в характеристиках пишут:
Источник света: Индикатор
Мощность: 21
Напряжение: 12 В
Цветовая температура: white (белый)
Тип элемента: Света тормоза
особо Тип!
26.11.2014, 18:01
Сказал спасибо: 545
Уважаемые коллеги, выложите схемы стабилизаторов- преобразователей тока для фонарика с 6 вольт на 3х1Вт. светодиода в параллель. С применением КТ837Е
Последний раз редактировалось Electric75; 26.11.2014 в 20:55.
26.11.2014, 20:54
Сказал спасибо: 545
Сообщение от Ан-162
КТ873Е
Опечатка, извиняюсь КТ837Е
26.11.2014, 21:03
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
А КПД критичен? Если да, то может взять транзистор побыстрее?
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.11.2014 в 21:09.
26.11.2014, 21:22
Сказал спасибо: 545
Сообщение от Ан-162
А если просто как ограничитель тока. Аккумулятор 6 вольт, гелиевый. Питал раньше галогенку 6х55Вт. Надо получить световой поток на светодиодах, не хуже.
26.11.2014, 21:45
ограничитель тока
Линейный? Это запросто.
26.11.2014, 21:51
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Вам нужно ограничивать ток 300 мА.
Стандартная схема включения МС34063 с необходимым ограничением по току.
Хотя, пишут, что UC3842 с внешним транзистором показывает более лучшие характеристики.
26.11.2014, 22:01
Сообщение от true71
UC3842
Так у него ж питание 6 вольт.
И не 300 мА, а 900.
26.11.2014, 22:35
Ах, ну да...
26.11.2014, 23:22
Транзистор подобрать с хорошим коэффициентом.
(и не забыть нормально отвести от него 1-1,5 ватта)
Примерно при 5,4в на аккуме красный СД погаснет.
Что будет говорить о том, что дальше свинцовый акк разряжать нельзя.
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.11.2014 в 23:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
