25.11.2014, 18:45
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Re: Схема преобразователя напряжение-ток
Тут он всё сказал правильно. При работе с источником тока номинал резистора нагрузки должен составлять (по закону дедушки Ома) R ‹ U / I, иначе просто не хватит напряжения, чтобы через резистор выбранного номинала протекал нужный ток. Возможно (скорее всего, т.к. трудно себе представить чтобы преподаватель так явно лоханулся), именно этот момент он и имел в виду, когда вел речь о напряжении, а Вы его не поняли.
Скажем, резистор всего на 100 ом при напряжении питания 10 В. 20 мА через него будет протекать, если на нем будет падать напряжение 2 В. Остальные 8 В упадут на источнике тока. При таком номинале резистора эти 20 мА будут поддерживаться при напряжении питания примерно от 3...4 В и до максимального, который сможет выдержать ИТ.
25.11.2014, 21:18
врятли он это имел ввиду, так как про напряжение питания и о том что от него зависит выходной ток он мне говорил рассматривая картинку последняя которая из выложенных мною сюда, а на ней вообще резистора нету нагрузочного...а каков тогда предельный номинал нагрузочного резистора будет, если я схемку буду от 15 вольт питать?
25.11.2014, 21:35
Сказал спасибо: 431
А самому посчитать - религия не позволяет? Я уже и формулу привел и прикидку по напряжениям...
25.11.2014, 21:56
так я же не знаю какое минимальное напряжение должно падать на микросхеме самой...или микросхема может на нагрузку вообще все напряжение отдавать, то есть например тогда при 15В для того чтобы поддержать 20мА нагрузка может быть 750Ом или меньше?
25.11.2014, 22:45
Сказал спасибо: 431
Примерно так и есть. Для выходного полевого транзистора. Для биполярного надо учитывать напряжение насыщения. Для душевного спокойствия 2...3 В можно оставить на ГТ. Тогда выходит где-то максимум 600...650 Ом.
25.11.2014, 23:08
интересную зависимость нашел в даташите, думаю на нее и можно ссылаться при подборе резистора, как раз судя по картинке при 15В 600ом выходит
25.11.2014, 23:48
Сказал спасибо: 431
Вот на эту картинку и опирайтесь. Я просто навскидку прикинул х...н к носу. По опыту.
26.11.2014, 00:21
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от DmFil
Резисторы 1, 2 и 3 подобрать так, что-бы При V вх = 0 и токе через R3 = 4 мА
а ничего, что у вас ересь на рисунке? амперметр должен быть в коллекторной цепи, в эмиттерной он будет измерять сумму базового и коллекторного токов, что неминуемо внесет погрешность. такое включение допустимо для полевого транзистора
Сообщение от IgorAli
для реальных устройств указывают максимальную величину Rнагрузки (Rлинии+Rизмерительного прибора) при заданном напряжении, что позволяет при известном сопротивлении R измерительного прибора (или последовательного "ожерелья" из них) рассчитать длину токовой петли при известном сечении/материале соединительных проводов
26.11.2014, 00:29
Хорошо.Спасибо за помощь всем!думаю что я еще обращусь за помощью)
26.11.2014, 11:01
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Амперметр на схеме изображает нагрузку. Задача схемы стабилизировать ток в нагрузке (стабилизация напряжения на R3), а от куда он берется без разницы (базовая или коллекторная цепь). В схеме есть другой изъян. Напряжение на R3 при мах. токе через него должно быть много меньше -V , для улучшения линейности преобразования. Ну и понятно, что номиналы R1 и R2 должны быть много больше номинала R3. Для конкретных расчетов надо больше знать о требованиях к параметрам схемы (входные, выходные, точность, стабильность).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
