Сообщение от Repit
А это ВАХ из зdf на TL431
Ну это с учетом способностей к осознанию.
Так вот способности эти, должны давать понять, что наклон графика вот там - в диапазоне 1мА-100мА, он не 90 градусов, т.е. усиление не бесконечно, а такое, что динамическое сопротивление оказывается около 0,15 Ом (типовое). У компаратора тоже наклон не 90 градусов, а сопоставимый. Разница в том, что типовый компаратор не способен удерживать линейный режим, у него возникает возбуд. А ТЛ-ка предназначена для работы в линейном режиме - при изменении тока в этом диапазоне, рабочая точка перемещается вверх-вниз по графику, напряжение стабилизации изменяется на милливольты, (~ на 15mV во всем рабочем диапазоне токов) т.е. у нее достаточно большой коэффициент усиления, но элемент-то линейный!
Repit, ну а сами-то ходили по своей ссылке?
А если ходили - то внимательно ли читали?
Ведь русским же по белому написано: на выходе компаратора ЦИФРОВОЙ сигнал.
Понимаете? Логический - больше-меньше, ноль-единица.
Как Вам еще объяснять, я не знаю.
Наш с Вами спор по сути чисто терминологический: мы оба знаем, как работает TL431, но говорим на разных языках.
Я заметил, что Вы очень часто называете усилитель ошибки, компаратором.
Так вот, компаратор:
- это "мостик" между аналоговыми и цифровыми сигналами
- выдает цифровой/логический сигнал на выходе
- не предназначен для работы в линейном режиме
(хотя некоторые типы компараторов способны работать в линейном режиме, так-же как некоторые
логические элементы цифровых микросхем, но это НЕШТАТНЫЙ режим, и таковых относительно немного)
- имеет (не всегда) вход стробирования
- имеет на выходе (не всегда) защелку для хранения состояния
- не имеет цепей коррекции
- изготавливается с по возможностью минимальной задержкой вход-выход
- работает при большой (единицы-десятки вольт) разности напряжений между входами
- в нем приняты меры для избежания глубокого насыщения выхода
(для повышения быстродействия. но не во всех, возможно)
Операционный усилитель
в штатном режиме:
- выдает линейный (аналоговый) сигнал на выходе
- предназначен для линейного усиления сигнала, Ку задается ООС
- имеет внешние или внутренние цепи коррекции, обеспечивающие устойчивость
- работает с очень малой разностью напряжений между входами
Поэтому, я считаю что не корректно говорить на элемент, предназначенный для линейного режима (а стабилитрон TL431 - это линейный элемент, и ОУ в нем также работает в линейном режиме) - "компаратор". Правильнее говорить - "ОУ, работающий в режиме компаратора".
По той простой причине, что компаратор в общем случае вообще-то не способен работать в линейном режиме.
И давайте жить дружно, ребята. Без закидонов.
![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif)
Я тоже бываю эмоционален, но хамства со своей стороны не допускаю.
