01.03.2015, 02:28
Сказал спасибо: 3,763
Re: Как заставить работать соленоид?
Сообщение от kgolman
Как можно реализовать контроль момента переполнения не открывая кожух
Тут уж, я думаю, либо по опыту, либо "на глаз"! Проблема в том, что нажимая толкатель - Вы разгерметизируете камеру, в остальное время она герметична, благодаря сальнику на толкателе...... Если Вы это делаете "вслепую", то контроля быть не может! А вот, утапливая поплавок без нажатия - перелива не будет! Да, Вы правильно заметили, что вес поплавка откалиброван, но, при наличии на нем магнитных деталей, вполне возможна реализация моей "бесконтактной" схемы его утапливания! Либо возможна замена какого-нибудь латунного колечка магнитным, такого-же веса и размера! Усилие утопления, как я понял - минимально, порядка нескольких грамм!
01.03.2015, 03:56
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
перемотать существующий соленоид
проблемы этого пути - нет техвозможности
а просто отмотать провод, тоже нельзя, контролируя ток, хотя бы на 1/3 уменьшить ток и будет работать.
01.03.2015, 10:08
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Владимир1962
это как так?!
01.03.2015, 11:16
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Если отматывать, ток никак не уменьшится. Меньше провода - меньше сопротивление - больше ток. Просто закон Ома. Причем, скажем, вдвое увеличили ток, но при этом вдвое уменьшили витки. А МДС - ампервитки - остались те же. Если это устраивает, вполне применимо. Тут, правда, есть один момент - наружные витки имеют большую длину и, соответственно, большее сопротивление. Хочу сказать, что при вдвое меньших витках ток увеличится больше, чем вдвое. Конкретные значения зависят от геометрии ЭМ.
Но тут есть одно "но". Часто конструкция завальцованная и зачеканенная, что создает трудности не только при разборке, а, в основном, при сборке. Тут ТС-у виднее.
Последний раз редактировалось akegor; 01.03.2015 в 15:44.
01.03.2015, 18:13
Может провод не отматывать, а попробовать добраться до серединки обмотки. Перекусить проводок и пару обмоток параллельно соединить
01.03.2015, 21:31
Сказал спасибо: 170
Отматывать или перекусить провод- это кулибинщина. Оставшаяся еще со советских времен,когда ничего, то что действительно нужно не достать и когда всякое г-вно пытались заставить работать. Знаю, видел отмотанные катушки магнитных пускателей-сделано с 380 на 220 В . Результат- грелись страшно и сгорали за месяц -другой, в зависимости от продолжительности работы. Если включено на 20 минут и перерыв на 2 часа- работали вроде, если включено на час и перерыв на час- дохли за неделю
02.03.2015, 02:28
Сказал спасибо: 285
Сообщение от akegor
имел ввиду количество витков, ток естественно повысится на 1\3 примерно, но работает то приблуда кратковременно - не перегреется.
02.03.2015, 02:31
Сказал спасибо: 285
Сообщение от vidask
ну если жаба душит купить нормальный, куда деваться?
02.03.2015, 04:52
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от akegor
Считаете кривую терминологию полезной?
Строго говоря, латунь - это не металл, а сплав (металлов). Причем, кроме элементарности или наличия руды (металла) стоило бы и о кристаллической решетке не забывать, т.к. для слесаря аморфный (не стеклянный) металл или который сгорит при ну или растает в пальцах, наверное, и не металл вовсе?
02.03.2015, 06:29
Сообщение от laser532
Во-во, я и говорю - пластмасса или дерево.
Школа, пятый класс. Химия, "металлы и неметаллы". Повторите.
т.к. для слесаря
который прогуливал и остальных прогульщиков
не металл вовсе
Металл только то, что "магнитится". Даже "магнитная резина".
laser532, но Вы-то зачем такое пишете? Никак не ожидал от Вас... Если бы не Вы - внимания не обратил бы.
Гы! Понял - штука юмора такая.
Последний раз редактировалось akegor; 02.03.2015 в 06:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
