07.08.2015, 12:27
Re: Плавное включение фар
Сообщение от BYZON80
а постоянный плюс идёт откуда??
Вы меня поставили в тупик своим вопросом, я не автоэлектрик, да и писал я что: "если я не ошибаюсь то на контакте №30 присутствует постоянный "+". "
07.08.2015, 13:16
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от wowlw
Плавное включение ламп накаливания позволяет продлить их жизнь. Но это справедливо только для обычных ламп. Для галогенных результат будет
прямо противоположный.
В моей машине в качестве ДХО установлена автоматика и используется реле, которое включает обе галогеновые лампы дальнего света H1 последовательно. То есть на каждой лампе по 1/2 питания. Лет 7 уже работают и не сгорают. Просто периодически, хотя-бы раз в месяц, нужно включать минут на 10-20 галогенки на полный накал.
P.S. Встречных не слепит, проверял с полицейскими и на техосмотре.
07.08.2015, 13:32
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
зачем? физика процесса какая?
кагмаподэ магмаподэ
07.08.2015, 15:53
Сказал спасибо: 544
Сообщение от индюк
Регенерация вольфрама нити накаливания:
Электрический ток, проходя через тело накала (обычно — вольфрамовую спираль), нагревает его до высокой температуры. Нагреваясь, тело накала начинает светиться. Однако из-за высокой рабочей температуры атомы вольфрама испаряются с поверхности тела накала (вольфрамовой спирали) и осаждаются (конденсируются) на менее горячих поверхностях колбы, ограничивая срок службы лампы.
В галогенной лампе окружающий тело накала иод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама, препятствуя осаждению последних на колбе. Этот процесс является обратимым — при высоких температурах вблизи тела накала соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются таким образом либо на самой спирали, либо вблизи неё. В результате атомы вольфрама возвращаются на тело накала, что позволяет повысить рабочую температуру спирали (для получения более яркого света), продлить срок службы лампы, а также уменьшить габариты по сравнению с обычными лампами накаливания той же мощности.
Галогенная лампа
Оттуда-же:
При использовании галогенной лампы с диммером необходимо время от времени включать лампу на полную мощность на 10 минут, чтобы испарить накопившийся на внутренней части колбы осадок иодида вольфрама.
По личному опыту: как-то несколько месяцев сын ездил на моей машине с ДХО, когда на нити накаливания дальнего света подавались 1/2 питания. Я глянул - внутренность колбы этих ламп была покрыта тёмно/серым, почти чёрным, налётом. После получасовой езды за городом с полным дальним светом посмотрел на следующий день - пропал этот налёт и колбы ламп снова стали совершенно прозрачными.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 07.08.2015 в 15:58.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
09.08.2015, 00:08
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
dg79 Дела
09.08.2015, 00:20
Сказал спасибо: 21
dg79 Делай схемку и ничего не бойся - ничего не греется и не горит! (стучу по дубовой башке). Сделал такую лет 6-7 назад, в корпусе штатного реле, типа выдернул, если что и втыкнул штатное. За розжиг 56 кОм отвечает, а за погасание 100 кОм. Единственная засада от изготовителей авто - 86 и 85 контакты реле могут меняться полярностью в авто, т.е. 86"+", а 85 "-". надо в колодке проверять!
Лампочки в БС ещё не менял! А для ДС не подошли -- моргать светом не получается!
09.08.2015, 12:34
Сообщение от JeeperSU
По логике на ДС и не нужна задержка, мы как правило в начале включаем БС а затем при не об ходимости переходим на дальний, при этом лампа уже достаточно разогрелась чтобы перегорела нить накал в ДС, я так думаю.
10.08.2015, 00:17
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Х.з. Перед компом висит галогенка 220/50, работает через тиристорный регулятор, никогда не включалась на 100%, работает почти каждый день по 2-5 часов. Сейчас посмотрел, налёта нету. С конца 90-х годов на этом месте эта - вторая лампа. Предыдущая 220/75 сгорела с большим бахом, но до того колба была чистая.
12.08.2015, 18:34
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Ни при каком. Пока зажигание не выключится, нет смысла выключать фары.
Едешь днём. Пропала зарядка. Такое было очень давно, на М412, тогда без света ездили, но опыт остался. Вот и поставил 11,8в (по схеме что-то нужно было ставить).
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
12.08.2015, 21:48
Сказал спасибо: 919
Сообщение от levko07
Вывод - не ездить на М412 и прочем дерьме.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
