28.05.2015, 16:29
Сказал спасибо: 61
Re: Эволюция трансформаторов
Сообщение от GSniper
А можно пример импульсника на 100кВт?
В Google забанили?
Схему, как понимаете не дают, да и толку от нее будет не много. например тут или тут.
28.05.2015, 17:01
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Sanyo
о-сути реальный КПД, порядка 0,5 - 0,6!
То-то трансформаторные подстанции горят, мегаватт на входе - полмегавата в тепло.
Потери в трансе, в основном, состоят из потерь в "железе" и потерь в "меди". Первые почти стабильны, а последние очень сильно зависят от токов, т.е. от нагрузки. Так что КПД много лучше ваших предположений.
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
28.05.2015, 17:12
Сказал спасибо: 3,763
avp94, Последняя ссылка впечатлила! Правда стоимость, плюс стоимость 20 батарей.....
28.05.2015, 17:16
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Vitalij_TM
Почему до появления выпрямителя во вторичке не требовалась электролитическая емкость на 100мк 400В в первичке?
Схема балластника для галогенок.Галогенка - инерционный элемент.
Ей не нужны изящные формы источника энергии.
Переделка подразумевает использование в качестве источника постоянного тока.
28.05.2015, 17:18
Сказал спасибо: 29
Здесь как раз и происходит то, о чём я Вам говорил выше. Без конденсатора на первичной стороне, на выходе трансформатора Вы имеете высокочастотное напряжение, модулированное полуволной синусоиды 100 Гц. На выходе трансформатора это напряжение детектируется выпрямителем, затем фильтром отсекается несущая частота, и Вы получаете те же самые полуволны синусоиды частотой 100 Гц.
На таком принципе работают детекторные приёмники (может сталкивались с этим в детстве). А ёмкость, на первичной стороне, делает напряжение на входе преобразователя постоянным, соответственно и на выходе трансформатора вы получаете подобие прямоугольников с постоянной амплитудой. Вот и всё.
Последний раз редактировалось KREN; 28.05.2015 в 17:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KREN за это сообщение:
28.05.2015, 17:44
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
А так же "Sakta", которую я искал более 30 лет, и наконец недавно купил)))
Красивая. Ностальгия?
Сообщение от Oleg_Bratkov
международный договор об уничтожении трансформаторов, как вида.
трансформаторы, как вид, не вымрут.
международные договора - сговор производителей. С фреонами так уже было.
Последний раз редактировалось Falconist; 03.06.2015 в 10:03.
28.05.2015, 17:53
Сообщение от charli
Ну, почти! Просто такая радиола была у моей бабушки, где я всё детство проводил каникулы. А когда бабушка умерла, радиолу украли, как и множество вещей... И вот, вернувшись с армии, я захотел найти такую и реставрировать её... Поиски затянулись на 30 лет, то была другой модели (с закругленными углами), то в таком состоянии, что реставрации не подлежала (сломанные ручки, порвана ткань, разбито стекло)... Но вот недавно, аж в Чернигове нашел)))
28.05.2015, 17:58
Сказал спасибо: 170
Сообщение от pambaru
И что здесь не так?
Индуктивность сего дросселя не соответствовала заданной разработчиком?
Или хороший дроссель должен иметь хорошее сопротивление?
Дарогой таварищ,
при мощности БП примерно 200Вт индуктивность дросселя должна быть сотни миллигенри, ток через него -порядка ампера. Чтобы получить такую индуктивность, надо намотать несколько сот витков проводом диаметром примерно 0,5 мм . И сопротивление дросселя будет ом 3-5, не менее.
Да будет вам известно, что такой БП в принципе способен работать и без дросселя, и все выходные напряжения и нагрузочная способность у него будут не хуже, чем у того, что с дросселем. Вот этим и пользуются всякие "левые производители", изображая, что и ихний блок имеет высокий коэффициент мощности ![Злость](images/smilies/icon_mad.gif)
Будут все параметры, кроме одного- из сети такой суррогатный блок будет брать ток больше раза в 3-5.Измерять ток следует амперметром TRMS или осциллоскопом, потому что только такие приборы работают правильно при несинусойдальной форме тока.
Если же вам приходилось видеть только БП для стран третьего мира- ну что же, может еще будет праздник и на вашей улице, "надейтесь и ждите" .
Кстати, этот больший ток не означает, что придется больше платить за электроэнергию, просто он вызывает все те негативные последствия из-за высокого уровня гармоник в сети. Это обширная тема, читайте, учитесь---------
28.05.2015, 18:39
Сообщение от vlanis
И много Вы видели трансов со средней точкой? средняя точка ушла в небытие вместе с кенотронами, со времён появления полупроводников, в выпрямителях применалась почти исключительно мостовая схема выпрямителя.
схему выпрямления со средней точкой выгодно применить в сварочных аппаратах. Один радиатор для мощных диодов.
28.05.2015, 19:10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
В Google забанили?
Как же заеб.ли писатели подобных сообщений! Тебе вопрос задают! Нечего ответить-молчи.
Сам по поисковикам прогуляйся со своими вопросами. Судя по динамике развития данной темы- тупо троллишь народ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GSniper за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
