26.07.2015, 21:22
#61
Re: Помогите советом ATmega8535
Сообщение от baiderin
можно ?
в этом доме попрошу не выражаться! (С) да-с!
26.07.2015, 21:26
#62
Сообщение от ARTEM277
Хочу пример. Если не сложно . Напиши о каких макросах идет речь ?
хотят девушки, а мы - ищем клац и читаем хелп студии
27.07.2015, 06:38
#63
Сказал спасибо: 12
Сообщение от jump
За ссылочку конечно спасибо. Но мне ассемблер не интересен. Я пока ,что СИ постигаю. Я не много писал под микрочип на асме. Поэтому принцип работы ассемблера я понимаю. С макросами в ассемблере дело не имел. Как то не доходило.
Начинать споры о том какой язык круче ,бессмысленно. У каждого языка как свои плюсы так и минусы.... Но пока ,что от си я в восторге. Много фишек этого языка я не знаю конечно, но для этого и есть этот форум ,что бы люди делились своими знаниями. Ибо,идущий осилит дорогу... по моему так говорится..
27.07.2015, 23:54
#64
тогда вы не постигнете дзен
тогда вы не понимаете принципов. кстати, погуглите "макросы в С"
28.07.2015, 06:51
#65
Сказал спасибо: 12
Сообщение от jump
Конечно я посмотрел. #define это макрос. Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ? Через него я пытался решить проблему описанную мной в 55 посте. Не знаю на сколько правильно я его использовал.
Есть у меня такая ячейка. button_pressed называется .Она 16 битовая. Каждый бит этой ячейки соответствует состоянию кнопки.
То есть операция выглядит как
button_pressed =button_pressed &~(1‹‹0); //кнопка 1 не нажата. Занимает 20 байт
button_pressed =button_pressed |(1‹‹0);//кнопка 1 нажата. Занимает 20 байт.
через define сделал так
#define clr(x) button_pressed =button_pressed &~(1‹‹(x));
#define set(x) button_pressed =button_pressed|(1‹‹(x));
Да удобно оказалось. На будущее буду пользоваться. Но проблему с памятью не решило. Я думал получится некий шаблон. Куда я только подставляю номер бита .Но нет,каждая такая операция занимает set(x) или clr(x) так же 20 байт.
28.07.2015, 12:38
#66
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Оптимизация включена или нет?
28.07.2015, 12:51
#67
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Так и должно быть. Этот дефайн просто тупо заменяет все set(x) на то, что описано в нём.
Для экономии памяти надо объявить функцию
Код:
void set(int x)
Тогда каждый вызов set(x) будет занимать меньше 20 байтов в памяти. При большом количестве вызовов это позволит существенно сэкономить памяти по сравнению с #define.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
03.08.2015, 12:07
#68
Сказал спасибо: 12
Сообщение от _Артём_
Да включена. -Os
При ней самый маленький код получается.
03.08.2015, 12:09
#69
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Yurkin2014
Код:
void set(int x)
А вот это я попробую. Я делал ,что то подобное... Но вариантов у меня было уже столько перебрано ,что я и забыл,делал я так или нет....
05.08.2015, 11:21
#70
Сказал спасибо: 12
Код:
void set(int x)
Попробовал. И вспомнил ,что я так уже делал. Отказался от этого ,потому ,что
при применение этого метода программа (на данном этапе ) становится на 92 байта больше, но при этом больше не увеличивается,что радует . Метод очень хорош ,но не в моем случае наверное уже. На будущее возьму его на вооружение ...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
