10.12.2015, 16:49
Сказал спасибо: 44
Re: Оптический датчик
Сообщение от Alex9797
потребуется и многоразрядные АЦП/ЦАП, и широкодиапазонный фотодиод, и прочие сложности
Спасибо большое, эти сложности я упустил
12.12.2015, 02:21
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Нет там никакого контура и нет никакого резонанса. Если я правильно понял идею Василия, через резистор 300 ом в катушке создаётся ток подмагничивания и, соответственно, постоянное магнитное поле. Металлическая пуля, пролетая через поле, наводит в себе токи Фуко. В основной катушке возникает короткий импульс. Этот импульс через конденсатор подаётся в базу транзистора и усиливается до логического уровня.
Ага. Именно так реализовано в Тунгуске. В той, что на фотке)))
12.12.2015, 02:23
Сказал спасибо: 416
Дело даже не в интересности, а в невозможности сделать это программно. Дело в том, что аппаратно эта схема компенсирует все медленные изменения освещенности, в очень широком диапазоне. То есть, режим работы фотодиода постоянно корректируется схемой так, чтобы его рабочая точка соответствовала его максимальной чувствительности, при любой фоновой освещенности. Эта компенсирующая система специально делается инерционной. Медленные изменения освещенности она успевает отработать, при этом сигнал светодиода очень маленький. А быстрые изменения система скомпенсировать не успевает, при этом сигнал светодиода соответствует его максимальной чувствительности.
Если это делать программно, то потребуется и многоразрядные АЦП/ЦАП, и широкодиапазонный фотодиод, и прочие сложности, которые не стану перечислять.
Сложно все это.... Очень сложно...
12.12.2015, 02:36
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Василий67
Три транзистора, десяток резисторов и пять конденсаторов - это сложно???
Это схемы по сложности для начинающих.
12.12.2015, 03:09
Сказал спасибо: 416
Эта схема без адаптации к уровню освещенности, впервую очередь)))
12.12.2015, 12:00
Чушь.
впервую очередь
А есть еще и "во вторую очередь"? что?
Огласите весь список, пожалуйста! (С)
12.12.2015, 13:36
Сказал спасибо: 416
Схему приведите, чтобы можно было ее проанализировать. Иначе разговор беспредметный.
12.12.2015, 14:18
Интересно, а о какой же схеме было это ваше "предметное" суждение:
А на схемы я давал выше ссылку, их там на любой вкус.
Например, вот эта, классическая:
12.12.2015, 14:30
Сказал спасибо: 416
Это только один канал, как я понимаю. Пять транзисторов. Да, схема несложная, но будет ли она эффективна? Заметит ли она пролетающую пулю? На какую величину изменится уровень освещенности на фотодиоде (который, кстати, неправильно нарисован) при пролете пули?
Кстати, для повышения эффективности было бы неплохо применить оптическую систему, сужающую диаграмму направленности фотоприемника в горизонтальной плоскости.
12.12.2015, 23:24
Сказал спасибо: 472
Ну, стрелки можно и перевернуть... Меня больше смущает быстродействие - для фотофиниша спортсменов достаточно, а для пули - фронты будут размазаны...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
