Непрочитано 19.01.2016, 01:05
manjey73
manjey73 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как убить MC 34063
zöner, то, что у китайцев можно дешево купить все и вся это прекрасно, я так и поступаю. Просто у меня при разводке платы образовалось место свободное, не пропадать же добру . Развел на L5973, вроде и места хватили и кондер перенес. Практика покажет, что из этого получится. В крайнем случае всегда можно будет не впаивать элементы а установить разъем и подать внешнее питание.
А будет хватать по току, так замечательно.
NCP3063 - нет у нас такой в продаже.
Вернее может что-то и есть на радиорынке, но ценники там не радуют.
manjey73 вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 17:26
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
Очень сомневаюсь, что сэкономленные 1.5-2см^2 платы стоят бакс.
MP2451 можно найти по 40 американских копеек. Даже если принять, что 34063 вообще ничего не стоит, то разница получается 40 копеек а не бакс.
alvadep вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 20:26
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
еще дешевле - TRI1461, но диапазон до 23В и ток до 2А
http://ru.aliexpress.com/item/TRI146...487442393.html
http://www.wandec.com/updow/20121127145939644.pdf
zöner вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 09:36
manjey73
Вот если бы сборка плат стала на уровень мелкосерийного изготовления, тогда наверное имел бы смысл покупки на ali и так далее.
Я же ищу из того, что можно приобрести в розницу.
+ мне важен диапазон до 40В в идеале, но пойдет и до 30.
manjey73 вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 10:14
R360
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
R360 на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Говорят люди,что у сильно высокочастотных микросхем генерация срывается при касании пальцем корпуса
Ага, а у меня из купленных на ебее 34063 из 10 как минимум 2 не работают, кое - что, купленное в Чип-дипе выброшено и заменено на распай, а 2843 из того - же Чип-дипа не работает при нуле градусов.
R360 вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 11:04
SMACK
Сказал спасибо: 8
SMACK на пути к лучшему
Пиковый ток ключа-дросселя в первом приближении для понижающего равен току нагрузки.
Ток диода пиковый будет всегда больше тока нагрузки
Те при отношении Uвх\Uвых, например 2, ток диода пиковый в первом приближении будет в 2 раза больше тока нагрузки. При большем отношении будет еще больше. Поэтому для дауна требования к диоду высокие.
Под "первым приближении" понимаю как без учета потерь.
Последний раз редактировалось SMACK; 20.01.2016 в 11:12.
SMACK вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 00:38
alvadep
Сказал спасибо: 592
Еще один представитель DC/DC в корпусе SOT23 и со входом практически до 40В по 30 копеек, сотня по 24 (AOZ1282CI). Частота правда всего 450кГц.
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Eddy71 (21.01.2016), kargal (25.01.2016)
Непрочитано 21.01.2016, 14:05
zöner
Сказал спасибо: 89
MP2307 - http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...422795947.html
zöner вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 17:57
manjey73
Убил устройство, питая его через L5973D.
Собрал все по расчетной схеме на сайте по ссылке, дававшейся выше.
Vin - 24V, Vout - 5V
Печалька. Сутки отработало без нареканий, после выходных приехал, включил и ПЫХ....
Есть что более надежное с питанием до 30В по входу ?
manjey73 вне форума
Как убить... клопов Caxaroza Отвлекитесь, эмбеддеры! 106 02.09.2013 19:50
4.5В -> +/- 12В на м/с 34063 ampy Источники питания и свет 9 12.04.2012 11:29
Как защитить ЗУ на 34063 от прикуривателя для КПК при пуске движка? nikvik Источники питания и свет 9 13.11.2009 14:05
Как убить акустическую обратную связь? Popeye Аудиотехника 31 09.09.2009 20:34
Как запаять ATmega128, чтобы не убить ёё\защита портов от кз ARM7TDMI Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 01.04.2008 22:12
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
