18.02.2016, 06:41
#61
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Re: Регистрация изменения емкости в доли пикофарад
Сообщение от Скайнет
Поясните.
Тут, кажись, все просто. Каким способом измерять? Напряжение при переменке? На какой частоте? Как период повлияет?
Изменение напряжения при импульсном воздействии? Так тут тоже время нужно.
Тут нагуглил
Можно было бы и поделиться. Любопытно.
23.02.2016, 11:49
#62
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
To romabg63 ну как успехи в "реверсе" той платы, получилось что нибудь?
23.02.2016, 20:01
#63
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
To igor1000. Пока не очень, семейные обстоятельства, бабуля слегла, ухаживаю.
23.02.2016, 23:28
#64
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 12 сообщении(ях)
У меня похожая задача: нужно в катушке с индуктивностью 50мГн детектировать изменение индуктивности в доли милиГенри. Пните куда рыть.
Поясню задачу. Нужно следить за перемещением сердечника в клапане по изменению индуктивности клапана. Подскажите готовое промышленное решение
Нужно отслеживать положение сердечника в клапане, его скорость и ускорение по динамике изменения индуктивности.
Даже более того. Не просто следить за положением и скоростью перемещения сердечника, а ещё и управлять ими. Используя как обратную связь изменение индуктивности клапана.
Хелп.
Помочь вашей беде легко, воспользуйтесь вот этим чипом от Texas Inst. LDC1000. Он предназначен специально для отслеживания микро им наногенри:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ldc1000.pdf
Я купил пару лет назад пять штук на поиграться, о-о-очень чувствительный к измерению индуктивности. А ещё купил USB донгл с этим чипом:
https://www.reichelt.de/Components/T...48&LANGUAGE=EN
Если Вы живёте в Украине могу подарить один чип LDC1000 (донгл не дам).
24.02.2016, 00:08
#65
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
тяжко все это читать.......
мое предложение такое - два генератора на 50-100 мгц.... а дальше как терменвокс - замерять разницу разницы частоты. даже при засорении электродов алгоритм бует работать надежно ибо дельта частоты самокомпенируется
кагмаподэ магмаподэ
24.02.2016, 00:51
#66
Наблюдающий
Сказал спасибо: 228
24.02.2016, 12:32
#67
Сказал спасибо: 13
В номинации "ОТВЕТ ГОДА" медалька с закруткой на спине прсуждается...............WERTуууууууууу. Аплодисменты, шампанское, шарики, салюты и прочее, все для вас дорогой wert
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
