11.03.2016, 18:59
#61
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Статическое электричество и PIC
3comma62, да! В любом случае нужно ставить. Даже если не задействуешь пин!
11.03.2016, 19:14
#62
Сказал спасибо: 396
Ну это уже скорее из области научной фантастики.
Внутри МК ножка отключается от формирователя сигнала сброса, а последний подключается к VCC и далее сброс формируется согласно графикам из даташитов.
11.03.2016, 19:20
#63
Сказал спасибо: 20
NewWriter, попробуйте потестировать)
11.03.2016, 19:36
#64
Сказал спасибо: 396
не влияет. При внутренней цепи сброса наличие конд. и рез. на ножке не оказывает никакого влияния.
Зато вот помеха в цепи VCC или GND будет приводить к сбросу МК или его зависанию. У топикстартера как раз это и есть, глядя на его осциллограммы.
Конд. и резистор, подсоединенные к ножке MCLR, отключенной от цепи сброса, получаются подключенными между VCC и GND и выполняют некоторую роль фильтра. Отсюда ошибочно и предполагается их влияние на цепь сброса МК.
Последний раз редактировалось NewWriter; 11.03.2016 в 19:42.
11.03.2016, 19:43
#65
Сказал спасибо: 20
NewWriter, вам виднее! Мой исход из практики.
11.03.2016, 19:44
#66
Сказал спасибо: 396
На практике просто принимается одно за другое, не вдаваясь в подробности, почему это так происходит.
11.03.2016, 19:56
#67
Сказал спасибо: 1,068
Перефразируя вопрос ТС как: "Возможно ли полем высокой напряженности привести к сбою правильно обвешанный МК, если все его ноги объявлены выходами?" - надо ответить: "Да, возможно, хотя это и самое помехоустойчивое состояние МК". Выполнил ли ТС все требования минимизации помехочувствительности - это на его совести, опыте и желании. Но длинные провода внутрисхемного программирования - однозначно, что-то противоположное желанию повысить помехоустойчивость, да и любые длинные провода без фильтров перед ножками и земляных полигонов. Не претендую на полную корректность, но хотелось как-то лаконично резюмировать.
11.03.2016, 20:20
#68
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от Alpout
Я пробовал в своем случае - мне не помогло. Но меня удивил ваш случай. Т.е. pin MCLRE оказывается слабым на передок перед достаточно напористой помехой? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Удивительно.
11.03.2016, 20:21
#69
Сказал спасибо: 121
Последний раз редактировалось 3comma62; 11.03.2016 в 20:30.
11.03.2016, 20:46
#70
Сказал спасибо: 20
3comma62, да слабоват, так как MCLR "электрически" внутри соединен, то есть если даже программно подтягиваешь к шине Vcc, от питания можно схавать импульс сброса. Вот производитель че пишет:
А вот в моем случае коррявая макетка:
Ну я сузил частотный диапазон, для кнопки вполне приемлимо)
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Вопрос про PIC 16F876А
Serega7777 |
2 |
18.12.2007 22:34 |
PIC 16F876 начинающему
cz0 |
6 |
22.09.2005 14:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
