21.06.2016, 12:27
Сказал спасибо: 141
Re: Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
Растет монстрик , однако .
Если пожертвовать 1В ...
Вроде есть оптроны с единичным коэф усиления по току ...
Предохранители вроде защищают от КЗ.
Или пусть многоножка отслеживает ситуацию.
evorontsov, Условия задачи так быстро меняются ...
Давай еще раз уточним .
21.06.2016, 12:43
Сказал спасибо: 4,687
Я вот не пойму, чем ТС не угодила схема на LM317 которую я приводил? (#33)
Чего его понесло на эти усложнения?
evorontsov, Вам шашечки, или ехать?
зы. не буду далее поддерживать активность этой теме.
21.06.2016, 13:09
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Вот. Потому и стремлюсь все переводить на контроллеры. Пара кликов мыши, пара тапов клавы - и новый каприз реализован.
21.06.2016, 13:32
Сказал спасибо: 141
Решение задачки поста 53.
21.06.2016, 14:46
Сказал спасибо: 1,105
Скажите, а что за проблема с к.з.? Он же источник тока? Ему пофиг к.з.: он отдаёт свой ток хоть в землю, хоть на нагрузку (если хватает напряжения).
ОУ бывают разные, в том числе специально выдуманные для шунтов, с точным коэффициентом усиления, для шунта в питании или земле. Например MAX4372H:
100V/V Gain, 30μA Supply Current, 2.7V to 28V Operating Supply, 0.18% Full-Scale Accuracy, SOT23. Размером сравним со стабилитроном
Контроллер не для светодиода, а для измерения тока. Значительно компактнее, чем 3 стрелочные головки. Может не только показывать, но и управлять, по времени и т.д. Внутреннее опорное напряжение для АЦП (bandgap) 1вольт.
Последний раз редактировалось makakus; 21.06.2016 в 14:49.
Сказали "Спасибо" makakus
21.06.2016, 16:08
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Так то оно так....
При условии стабильных по напряжению 24 В источника и минимальных пульсаций....Т.е. взять лабораторный блок питания....
21.06.2016, 16:09
Сказал спасибо: 302
Сообщение от akegor
А Вы не пробовали УНЧ сделать на контроллере?
Пара кликов мыши и нужный спектр гармоник...хоть теплый ламповый...
21.06.2016, 16:30
Сказал спасибо: 302
Сообщение от makakus
Что бы напряжения "хватало" для обеспечения тока на нагрузке...напряжение делают бОльшим.
И тогда при К.З. Это напряжение приложено ВСЁ к стабилизатору...
Для 7805 это 35 В максимально допустимое...
Для LM317 это 38 В.
21.06.2016, 16:52
Сообщение от Akkord
А, вот как. Ну да.
То есть в ТЗ надо ограничивать минимальное сопротивление нагрузки.
Хорошо, а как об этом узнает источник тока? Только по падению напряжения на себе. То есть если на нём напряглось более чем можно, он должен или вырубаться на разрыв или снижать ток или (вдруг КЗ скоро отпустит?) ждать когда станет невмоготу от нагрева и таки вырубиться. Да?
Ещё надо пристально рассмотреть подключение/отключение реактивной нагрузки. Там будет много интересного.
Последний раз редактировалось makakus; 21.06.2016 в 16:58.
21.06.2016, 18:42
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Akkord
Нагрузка стабильная - резюк.
Нагревательный элемент ...
Число направлений - скажем 10
На каждое лепить приблуду ? ...
Обеспечить 1 стабильный регулируемый блок.
И усе ...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
