09.07.2016, 05:24
#61
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Нагрев транзисторов ИБП.
Сообщение от Василий67
"ВРОДЕ" - не считается. Это как с сусликами - никто их не видит, а они есть...
Верно. Я считал, что если уж на ХХ нет перекрытия импульсов разных плеч (а это видно по низкому потреблению), то и под нагрузкой не будет, ан нет.
09.07.2016, 05:26
#62
Сказал спасибо: 893
Для этого управление верхним и нижним плечом должно быть раздельным.
Для БП на 5 вт - читайте внимательно - такие сложности неприемлемы. Если Вас не ломает делать схему в 5-10 раз сложней, чем 2х-транзисторная зарядку/балласт - то могу только порадоваться.
09.07.2016, 08:21
#63
Сказал спасибо: 141
zoog, Вот если бы ты представил нормальную рабочую схему ...
Нет осцилла ?
Поработай с виртуальным .
Представь исправленный вариант.
Обсуждать пока нечего.
09.07.2016, 14:54
#64
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сорри... прочитал неправильно... перекрестился - слово "бесперебойник" исчезло, появилось слово "импульсник". )))
В принципе, я вижу одну проблему - сквозные токи. Чтобы их победить нужно внести паузу между временными интервалами работы верхнего и нижнего плеча.
Для этого управление верхним и нижним плечом должно быть раздельным. Как у индюка. Например, можно глянуть UCC28950. Или замутить что-то свое на рассыпухе. Типа - (я уж так, по деревенски...)
Я в схемотехнике ,признаюсь, слабоват... Но по-моему базы того - висят... Ляп конкретный.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
09.07.2016, 14:58
#65
Сказал спасибо: 442
09.07.2016, 15:16
#66
Сказал спасибо: 442
Сообщение от arventur
Ага. И я вижу.
Ребята, я здесь не умничаю. Просто веду к тому, что форум просматривают не только суперпрофессионалы. По-этому считаю, что если берешься выкладывать что-либо " надерганное" из других источников, то надо бы хотя бы маленько всматриваться в предоставляемый материал. А то получается если не диверсия,то роспись в полной безграмотности. Для меня - почти что диверсия. Стыдно признаться, но факт. А для профи на таком уровне будет даже и не солидно вести разговор. Правда, и это вполне понятно, так как для профи это пустая трата времени. Профи должен оттачивать свое мастерство, решая или помогая решать более сложные ,а может и интересные задачи.
Ко всем с уважением.
Сказали "Спасибо" arventur
09.07.2016, 16:34
#67
Сказал спасибо: 149
Если до 50 Вт, т.е. не дрожать за каждый процент КПД, и, если нет требований к сверхстабильности выходного напряжения, мне представляется самым простым вариантом нарисованный.
Детали - самые доступные, транзисторы - любые, которые в ключевом режиме способны выдать 5А при падении на КЭ не более 1 вольта.
Диоды - любые скоростные не менее, чем на 1А.
Трансформатор - феррит от 1000НН и выше, сечением от 0,5см2,
например - колечко диаметром 30...50мм, или что там есть под рукой.
Первичка - 2х12 витков ПЭЛ 1,0, обратная связь 5 витков, вторичка - 150...160 витков диаметром где-то 0,35 мм.
Критично - первичку, обратную связь и вторичку располагать равномерно по всей длине магнитопровода. Первичку удобнее мотать в два провода, потом конец первого соединять с началом второго и - на питание.
10.07.2016, 21:32
#68
Сказал спасибо: 893
В общем, мой чудо-концепт не только рвётся, но ещё и гнётся - подключил к нему нагрузку 10Вт и вых. напряжение просело. Непонятно, как такое происходит, тем более, что раньше и нагрузку держал и грелся не так чтоб сильно. Транзисторы поменял - без эффекта. Не хочется радовать Индюка, но придётся отказаться от задумки. Можно, конечно, поставить в 20 раз более дорогие irf740 и всё же уложиться в доллар стоимости деталей, но использовать 125Вт-ные транзисторы на 1/100ю их возможностей - декадентство.
Последний раз редактировалось zoog; 10.07.2016 в 21:38.
10.07.2016, 21:35
#69
Сказал спасибо: 893
Сообщение от Old_KAA
Если это мне, то тема про сетевой блок питания (~220 -› 12).
10.07.2016, 23:27
#70
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
...кривейший майкрокап...
Что не так? Если схема, в первом сообщении, там есть ошибки.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
