04.07.2016, 05:19
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
Сообщение от genao
Четко видно пропорционально-токовое управление по ПОС тока нагрузки. Величина напряжения трансформируемая из базовых обмоток на первичку растет.
Я бы не делал поспешных выводов: 1й снимок - нагрузка 3..4Вт и режим разрывных токов, 2й -- почти 60, а разница в напряжении 2 раза.
04.07.2016, 09:25
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
И к чему ведут сие мудрые теоретические рассуждения? Что делать практику? Я уже начинаю подумывать, что причиной Т1, вот только не могу придумать, что виной?
04.07.2016, 12:10
Сказал спасибо: 893
04.07.2016, 14:21
Сообщение от zoog
диоды в 12 вольтах долго мучились
можно попробовать, я конечно 100% уверен, что это ни чего не даст, но попробую!
Сообщение от zoog
Это нудно, но надо заменить все резисторы и диоды базовых цепей транзисторов
ну заменил и тоже ни чего (диоды поменял да безусловно картина изменилась) транзисторы менять не на что поищу если найду, заменю.
04.07.2016, 15:14
Сказал спасибо: 893
Транзисторы на что угодно, лишь бы npn и одинаковое.
Вам трудно обойти защиту по напряжению 3,3, 5 и 12В или есть ещё какие-то причины этого не делать?
Диоды заменить тоже дело 5 минут было, сверху напаять fr102 или кд212 какие-нибудь.
04.07.2016, 18:39
Сказал спасибо: 6,461
Добавил утечку (или диод или транзистор) в 2,7кОм (правый русунок) в верхнее плечо стойки. Получилась подрезка из-за постоянной составляющей на конденсаторе последовательного с первичкой силового Т1. Кстати если этот конденсатор потерял емкость (выжглась часть) то явление становится сильнее.
Геннадий
04.07.2016, 19:24
Сказал спасибо: 141
Одинаковые напряжения .
04.07.2016, 19:37
Сказал спасибо: 141
Последний раз редактировалось johanh; 04.07.2016 в 20:15.
04.07.2016, 20:16
Возможно на С38 такая хрень?
ID: 95944](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=95944&thumb=1&d=1467649181)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.07.2016 в 20:19.
04.07.2016, 21:21
Сказал спасибо: 141
Огибающая - токовая составляющая первички силового транса.
Без нагрузки - норма , под нагрузкой - хрень.
В любом случае по постоянке между силовыми транзюками перекос.
Не работает одно плечо ...
Или ...
К сожалению ТС не дал никакой инфы по питаниям. Нет осциллограмм.
Данные , которые я запросил у ForcePoint, внесли бы некоторую ясность.
Токовый датчик известно где ...
Контроль напряжений также ...
З горбушки за период на 2 рисунке .
https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=19
Последний раз редактировалось johanh; 04.07.2016 в 21:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
