06.07.2016, 00:56
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Re: Усилитель сигнала
Уж не качеролог-ли?
06.07.2016, 00:59
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от ecko77
Я рассчитывал использовать лишь меандр. До частоты 500 кгц
Блин, я сейчас застрелюсь!
Причин для этого сразу несколько. Во-первых, покупать такую дорогую и многофункциональную штуку, и лишь для того, чтобы пользоваться только меандром!!!??? Если это узнает тот, кто эту штуку делал, то будет головой об стенку биться.
Во-вторых, если бы это было известно с первого поста, то к этому времени "усилитель" мог быть уже собранным.
В-третьих, для меандра совсем не требуется усилитель в обычном понимании. То есть, сигнал на входе и выходе - импульсный, поэтому аналоговый усилитель не требуется. Все значительно упрощается, особенно с учетом этого:
Сообщение от ecko77
Питание ОУ от аккумулятора 12 вольт
Самый быстрый вариант, с минимальным количеством телодвижений - берем микросхему TC4429, описание которой во вложенном файле. Подаем ей на вход меандр с выхода генератора. А на выходе получаем меандр, такой же по частоте, но с амплитудой, равной напряжению питания этой микросхемы. Оно допускается в пределах от 4,5 вольт до 18 вольт. То есть, аккумулятор 12 вольт вполне сойдет. Выходной ток в описании - 9 ампер. Пусть это не особо радует. Потому что длительно такой ток микросхема не выдержит, лишь кратковременно, в импульсе. Но вам ведь столько и не требуется. А ваши желаемые 100...150...200 миллиампер эта микросхема выдаст играючись.
Остается вопрос - где ее купить? Это не дефицит, и если именно такой нет, то можно подобрать аналоги, которых достаточно много.
Если же совсем туго, то можно собрать ее из дискретных транзисторов. Внутреннее устройство микросхемы нарисовано на первой странице, внизу. Несколько полевых транзисторов разной проводимости, и будет счастье.
П.С. Забыл добавить. Между выходом генератора и входом этой микросхемы надо поставить резистор, номиналом 300...1000 Ом.
Последний раз редактировалось Alex9797; 06.07.2016 в 01:10.
Сказали "Спасибо" Alex9797
06.07.2016, 01:03
Сообщение от ForcePoint
Уж не качеролог-ли?
Я тоже сперва так подумал. Но обратил внимание на это:
Сообщение от ecko77
а времени еще меньше.
Боюсь, что у него серьезные проблемы со здоровьем, или у кого-то из его близких. И эта штука для лечения.
Хотелось бы ошибиться в этом.
06.07.2016, 04:39
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
А не проще ли собрать генератор меандра на КМОП или ТТЛ и подать на ключ на полевике? Или на крайняк сделать двухтактный выход на любой SMPS?
Если нагрузка не индуктивность, то легко 100 ма получить.
Скорее всего это какой-то магнитный дробитель камней в почках? или я ошибаюсь?
06.07.2016, 11:25
Сказал спасибо: 17
ДУмаю, не проще. В этом гене есть возможность оперативно подстраивать частоту, изменять коэффициент заполнения. Точность у него замечательная, проверял осциллографом. Ген нужен как эталонный сигнал. Но задача требует этот сигнал немного "прокачать". Ребята, пожалуйста, не спрашивайте, для чего.
06.07.2016, 15:59
Сказал спасибо: 78
Да, тема развивается как в хорошем детективном романе. На странице 3 мы узнаем, что нужно получить размах сигнала 24 В при питании 12 В, на странице 6 - что сигнал - меандр с частотой следования, как я понимаю, как минимум 500 кГц, для чего при скважности 2 требуется полоса пропускания усилителя уже как минимум 5 МГц, иначе получится не прямоугольник, а скорее треугольник. Если же скважность будет больше (длительность импульса меньше), то полоса потребуется еще шире. Чтобы не ждать страницы 9, изложите сразу требования к форме импульса - допустимую длительность фронтов, искажения вершины (выбросы, звон, спад), минимальную длительность импульса и частоту следования, а также параметры нагрузки (паразитную емкость, индуктивность, способ ее подключения к усилителю - длину и тип соединительного кабеля, нагрузка симметричная или один ее конец будет подключен к общему проводнику усилителя). Все эти параметры необходимы для правильного выбора усилителя.
06.07.2016, 20:40
Сказал спасибо: 78
Ан-162, посмотрел схему выходного усилителя этого генератора. В основе стандартная, но все же сложновата. Да и пропечатана плохо, дроссели надо мотать. ТС вряд ли разберется.
06.07.2016, 22:47
Сказал спасибо: 17
РЕбята, вот посоветовал мне человек схему, и номиналы все указал, первая общая, вторая - если использовать только меандр.
Оснований не доверять у меня нет.
https://cloud.mail.ru/public/JLP3/KGKZAEdCS
https://cloud.mail.ru/public/BvMx/K1bQBocph
Питание 20 вольт правда.
Вот, если, так сказать, вы поддержите,
будем и закрывать эту тему?
Спасибо вам всем!
06.07.2016, 23:04
Сказал спасибо: 78
Схемы примитивные, школьные. Входной и выходной сигналы - однополярные; быстродействия не хватит. Под заданные требования явно не подходят.
06.07.2016, 23:59
Сказал спасибо: 17
то есть до 500кгц не вытянет?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
