07.10.2016, 23:53
Сказал спасибо: 5,554
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Re: Простой синусоидальный генератор
Хм-м.
Лег спать, подумал и понял, что ошибался. Нарисовал в уме картинку и прояснилось - да, будет изменение площади сигнала после схемы И. Причем, эта площадь меняется по синусоидальному закону. Вроде.
Завтра попробую в дельфях просимулировать графически.
Чиста ШИМ.
07.10.2016, 23:58
Сказал спасибо: 61
Сообщение от true71
Плюньте, синус действительно, мягко говоря, не очень. А если пробовать делать перестраиваемый по частоте, то стабилизация амплитуды в диапазоне приведет к таким затратам, что проще будет сделать любой другой .
08.10.2016, 00:07
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
то стабилизация амплитуды в диапазоне...
А отчего и от чего будет меняться амплитуда? В каких пределах?
08.10.2016, 09:23
Сказал спасибо: 61
Сообщение от akegor
Из-за спада АЧХ фильтра.
08.10.2016, 11:33
Сообщение от avp94
Видится, при увеличении разницы частот генераторов будет еще и уменьшение максимального коэффициента заполнения.
08.10.2016, 11:53
Сообщение от true71
Гы! А кто мешает оптимизировать?
Извратить-то мы все горазды, а вот провести обратную процедуру...
20.10.2016, 02:04
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от z3
При h=540 даже многооборотистым подстроичником в 100 Ом в диапазон генерации попасть не смог,хотя по осцилу видно что он есть.
Для полного счастья может можно как-то убрать ступеньку у синуса.
Всем спасибо!
В схеме каскада с ОЭ, даже когда нет резистора в цепи эмиттера, действует ООС, создаваемая сопротивлением эмиттерного перехода. Это сопротивление сильно зависит от тока эмиттера (и тока базы соответственно.) При токе в 1 мА Rэ примерно равно 25 Ом, при токе в 5 мА - 5 Ом, при токе 0,1 мА - 250 Ом примерно (т.е. изменяется в 50 раз!). К-т усиления каскада скачет при изменении тока эмиттера. Вот почему каскад с ОЭ без резистора в эмиттерной цепи вносит большие искажения при сильном сигнале (при увеличении тока эмиттера к-т усиления растет, при уменьшении падает). В схеме генератора ток меняется практически в диапазоне режимов от закрытого до открытого состояния транзистора, поэтому и возникают искажения. Установив в цепь эмиттера резистор , скажем в 1 кОм, мы нивелируем разброс Rбэ до 1,005 --1,250 кОм (1,24 раза), искажения становятся незаметны. Естественно, резистор в цепи эмиттера нужно зашунтировать конденсатором, чтобы исключить слишком большую OOC, которая не даст возбудиться автогенератору. Вам советовали это сделать в самом начале обсуждения.
Последний раз редактировалось vgv5; 20.10.2016 в 02:29.
20.10.2016, 19:55
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Это неплохой генератор треугольного сигнала, если постоянную времени фильтра увеличивать, приближается к параболе, но весьма грязной. Можно нормальный интегратор на ОУ применить, но синусоиды в любом случае не будет.
А по поводу амплитуды, если взять f1 и f2 высокими, скажем, единицы мегагерц, то при f1-f2 = 0...10кГц относительное изменение частоты будет невелико, поэтому и амплитуда будет относительно стабильна.
Подумал, что если вместо интегратора на выходе поставить ФНЧ хорошего порядка, получится стабильная схема, но простой ее никак не назовешь.
Последний раз редактировалось 6ap6oc; 20.10.2016 в 20:05.
20.10.2016, 20:08
Сказал спасибо: 12
Сообщение от true71
Там набегание фазы, заполнение будет в любом случае пробегать от 100% до нуля.
21.10.2016, 14:04
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
немного "подрихтовал"
..истина где то рядом..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
