29.01.2009, 13:18
#61
Сообщение от duhovsergalex
уважаемый 7x7, я сомневаюсь что ВЫ работали инженером РЗА, градации допуска ДО 5 кВ ни когда не было!!!
мои инженеры РЗА работают по распоряжению т.к. этого достаточно для работы в цепях защиты, безопасным считается напряжение до 50В переменного тока, и до 110В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности, с изолирующих платформ производится замена изоляторов(установка разрядников) под напряжением по специальным инструкциям и технологическим картам то есть технические мероприятия на порядок выше как и организационные. Под напряжением работы проводятся (кроме вышеназванных) вдали от токоведущих частей без исключения до и выше 1000 в
+1000
Добавлю только что в настоящее время, отделом по надзору за станциями и сетями Ростехнадзора, в моей и смежных сетевых организациях под напряжением работать категорически запрещено. Технологические карты на выполнение работ указанных уважаемым duhovsergalex я видел у нас в архиве, но они пересматривались последний раз в 1982 году. А в новых картах о работе под напряжением ни слова нет.
И когда служба релейной защиты и автоматики была элитой?
29.01.2009, 15:33
#62
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Смотря где они находятся, а то ведь эти цепи есть и в ТТ и ТН на ОРУ110кВ - там только по НАРЯДУ!
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
30.01.2009, 08:11
#63
в продолжение темы электробезопасности хочу предостереч "умных электриков" если не хотите делать исскуственное дыхание и непрямой массаж сердца товарищу а из него лезет послеобеденный "фарш" и забивает все дыхательные пути, и после ВАШЕГО вдоха ему в рот вас и вашего сменщика рвёт до спазм и соплей
а ваш товарищ всё таки умирает, после такого вы будете соблюдать все мероприятия! и не дай бог кто-то из электриков пожалуется что его ударило током или что можно заменить лампу без снятия напряжения это первый кандидат на увольнение!!!
Всем спасибо, удачи.
01.02.2009, 00:08
#64
как правило,тот,кто осознает,что может в критической ситуации сделать что то под напряжением,и главное знает как это сделать максимально безопасно, тот молчит ,сопя в две дырочки,читая наши анекдоты ,а при выполнении работ с электричеством,соблюдает все правила по максимуму .А кто знает про безопасность работы в электроустановках и лэп только понаслышке и не знает чем эти правила написаны - начинает тут бравировать.
01.02.2009, 02:04
#65
Сообщение от kotiaj
Не знаю кому адресован твой пост, но если хотя бы один бестолковый электрик прочитает нашу болтовню, сделает нужные выводы, не полезет в электроустановку под напряжением и останется жив и здоров, то все что мы здесь написали - не зря.
01.02.2009, 02:55
#66
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
помнится, в юмористическом киножурнале "Фитиль", вроде как, проводили примерно такой эксперимент:
отгораживали кусок тротуара у страшноватой крыши и вешали на ограждение табличку:
"Внимание! Проход запрещён! Опасно для жизни!"
И большинство граждан, чтоб не обходить, перешагивали ограждение и шли дальше, осторожно озираясь по сторонам.
А когда повесили табличку:
"Проход запрещён! Штраф 50 рублей" (ещё в советские времена)
то никто через ограждение уже не лез.
такая вот у нас психология
Так что еб%ать "смелых" электриков надо, хоть и ради их безопасности, потому как осознание финансовой угрозы для многих куда весомей (не раз штрафовали до этого), чем угроза жизни (ни разу не умирали)
01.02.2009, 02:56
#67
Сообщение от rex76
без персоналий.Каждый должен делать выводы для себя сам.Можно многое знать и уметь,но одно неосторожное движение или нелепая случайность могут дорогого стоить и многому научить.Лучше конечно учится на чужих ошибках.Знают все,но,как правило,это понимается уже потом.Излишняя самоуверенность в этом деле может сыграть плохую шутку (хотя и с дрожащими коленками ничего путевого не сделаеш,скорее наоборот).
01.02.2009, 03:08
#68
Иногда удивляют спецы с мешком дипломов высшего образования ,предлагающих запитать розетку с выключателя лампочки или утверждающие,что бьет не напряжение,а ток (им и не вдомек,что понятие ток прямо зависит только от напряжения и сопротивления , существует только в замкнутой електрической цепи )
Вот когда человек лезет ,куда его не просят, и становится частью этой цепи,тогда считайте ток через него,учитывая напряжение ,приложенное к нему и сопротивление его же.Если влез под фазу 220в и ноль,тут не позавидуеш (сопротивление тела не очень большое),если между фазой и землей - тогда сопротивление состоит собственно из самого человека + сопротивление обуви + сопротивление промежуточных конструкций(табуретка,стол,лестница и т. п.) + сопротивление пола (шансов намного больше,вплоть до полной безопасности).А если человек попал в розрыв какой то низковольтной цепи (12..24в),с рабочим током скажем в сотни ампер,то такую цепь после этого уже и замкнутой считать язык не поворачивается,так как человек сопротивлением своего тела при таком напряжении уменьшает ток практически до 0.
Дают вопрос на засыпку: катушка зажигания автомобиля - примерно 16...25кв,а не бьет наповал,потому что ток слабый.
Ответ: а кто замерял напряжение на ней во время закорачивания ее руками? Мощность катушки маленькая,следовательно напряжение под нагрузкой в сотни раз уменьшается до десятков вольт,ток естественно уменьшается пропорционально напряжению.Все.
Иногда приходится слышать еще один глупый вопрос: какой ток в этой розетке? На ответ "никакого" : квадратные глаза спрашивающего.Хотя теоретически,если учесть сопротивление воздуха,керамики,пластмассы - то какие то миллионные доли пикоамперов там все же есть.
02.02.2009, 00:09
#69
Сообщение от kotiaj
В данном случае током утечки действительно можно пренебречь. А вот когда дело касается высокого напряжения и длинного проводника без нагрузки в конце там токи утечки относительно не маленькие.
Был случай, после планового ремонта РП-6кВ по ошибке в одной ячейке вакуумник оставили включенным, соответственно кабель который вел в ТП остался под напряжением. Хорошо что в ТП, так-же по ошибке, ВНА отключили, знаки повесили. Кабель СБ год прокладки 60-какой-то длиной метров 800. А в ячейке РП учетный комплекс стоял. Через неделю абонентский отдел кипиш поднял, в вводных ячейках учет показывает одно, а по отходящим другое. Расхождение правда небольшое было но команда поступила проверить все. Тогда то ошибку и нашли, схему поправили, все стало на свои места. Вот такой вот небольшой ток утечки
26.02.2009, 00:06
#70
Сообщение от Rimescald
Ух, интересно было все это прочитать. Все же, возвращаясь к старичку и прочим людям, пропускающим через себя ток: может быть здесь как-то замешана передача электромагнитной энергии на расстоянии? Слышали, что в свое время Тесла, держа в руках лампочку, делал так, что она загоралась и гасла. И это подтверждено многими свидетельствами. Тогда еще решили, что он пророк или что-то вроде того...
больше похоже на дистанционную перекидку лапши на уши ротозеев
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
